BV написал: Medodel, не забывайте о тщательном пропенивании швов
BV, Как не сторайся, после среза еть пустоты. :applause:
01.03.2018 в 13:40:39
01.03.2018 в 13:42:13
Грэй написал:
Medodel написал: Эппс 50мм расчесываю и клею к стенам и потолку на клей пену в два слоя. Второй слой с разбежкой. На пол эппс укладываю также, но только на минеральный клей.
Medodel, на пол, на минеральный клей, вы сможете приклеить только первый слой ЭППС. А вот второй слой надо клеить на клей - пену, потому что междлу слоями ЭППС минеральный клей плохо работает.
Грэй, А, накой черт он вообще там нужен? На пол просто укладывают. Другое дело у меня...
01.03.2018 в 13:45:22
Значит так. В Столице морозец, на балконе 10 градусов выше нуля. Фанера порезана. Вымажу против грибка и уложу. Ходил к соседу на верх. Были плачены деньги за отделку балкона. Так вот у него течет вода с потолка. У него последний этаж, я под ним. Оказывается, под потолочными панелями нет вообще ничего только бетон. Льда море вдоль оконной рамы.
06.03.2018 в 12:25:40
Послушал .. Скотч фольгированный АЛ.- холодит помещение!! Гипсакартон на балконе можно или всетаки вагонка??
06.03.2018 в 12:39:00
Аркадий написал: Послушал .. Скотч фольгированный АЛ.- холодит помещение!! Гипсакартон на балконе можно или всетаки вагонка??
Аркадий, можно и гипсокартон,но это как будешь отапливать.Если слабо - то возможно появление плесени внизу по холодным углам.Поэтому безопаснее будет вагонкой - она лежит со небольшими щелями и оставляет хоть какую-то циркуляцию воздуха.
06.03.2018 в 22:26:44
Привет Юра!!Топить не буду, только окно открыто будет в комнате. Там чугунина, когда топят нормально, дышать нечем жарко!! На балконе сейчас +10, на улице - иэто при том, что уличное окно было на проветривании зимнем. Да рад вагонку, да вот г.. одно. Сорт АВ. Смотрел в Оби. Сорта А, вроде больше нет в природе, АВ-это не АВэто скорей С!!!
06.03.2018 в 22:59:09
Сограждане, а какая лучше будет вагонка на балконе? Сосна, Осина, Хвоя или листеница? Есть еще липа. Вот думаю, для влаги, лучше лиственница с осиной лучше будет?
07.03.2018 в 10:57:37
На пол уложил фанеру 18мм. Вопрос зазоры нужны между листами и стенами или запенить?
07.03.2018 в 19:13:03
Аркадий, вагонка лучше из лиственницы. Зазоры между листами фанеры не нужны, пена между листами фанеры ни к чему, стыки зашпаклюйте шпаклевкой для дерева.
08.03.2018 в 10:11:43
Яж, написал- Фанеру Уложил! Зазоры 1.5см. Фообще умные люди режут на полоски шириной 30см и длиной 1м и короче. Сверху подлошка и ламинат. Видел сам такую квартиру и рабочих, да и вторую так делали. А , осина чем хуже лиственницы?
08.03.2018 в 12:01:48
Аркадий написал: Фообще умные люди режут на полоски шириной 30см и длиной 1м и короче.
а зачем её резать? А зачем швы?
Аркадий написал: Видел сам такую квартиру и рабочих,
я видел много таких квартир, и ещё много таких рабочих, и даже таких прорабов...
Аркадий написал: А , осина чем хуже лиственницы?
В осине нет смолы, осина неплотное дерево удельная масса осины меньше лиственницы почти в 2 раза. Поэтому осина больше впитывает воды и быстрее сгнивает.
