nadegniy
nadegniy
18.02.2018 в 21:46:30
Аркадий написал:
Аркадий, Бруски не нужны, это мостики холода
Аркадий
Аркадий
19.02.2018 в 11:21:09
nadegniy, Ну не выдерать же все теперь :net: Как делать дальше?
nadegniy
nadegniy
20.02.2018 в 20:10:41
Аркадий написал: nadegniy, Ну не выдерать же все теперь :net: Как делать дальше?
Аркадий, Соблюдать технологию.
Sculptor
Sculptor
26.02.2018 в 17:43:51
nadegniy написал: зашкуренный ножовкой ЭППС
щетка для очистки металла от ржавчины отлично подходит (лайфхак)
Грэй
Грэй
26.02.2018 в 17:58:50
Аркадий написал: Вот тока бруски прохладные.....Ну не выдерать же все теперь :net: Как делать дальше?
Накройте это всё ещё одним слоем утеплителя.Все стены, вместе с пенопластом и с брусками. Потолще, --сколько не жалко.
nadegniy
nadegniy
27.02.2018 в 21:37:54
Грэй, Зачем?
Medodel
Medodel
Самара
28.02.2018 в 00:38:42
Nadegniy, проверьте пожалуйста мою последовательность утепления лоджии. Грунтую, Эппс 50мм расчесываю и клею к стенам и потолку на клей пену в два слоя. Второй слой с разбежкой. На пол эппс укладываю также, но только на минеральный клей. Грибки не использую. Есть разница какой эппс использовать? Пеноплекс или технониколь? Спасибо!
28.02.2018 в 02:06:29
Medodel, не забывайте о тщательном пропенивании швов
Medodel
Medodel
Самара
28.02.2018 в 08:04:01
BV, спасибо, это само собой. Еще хочу максимальную предварительную подготовку сделать. Постараюсь все свищи до утеплителя заделать. Минеральный клей церезит, кнауф или подобный? Сосед, по верх утеплителя 2 слоя гипрока приклеел на пену, затем шпатлевка и финиш. Единственное, там под окном мощный металлический швеллер, буквой П на парапете. Монтажный шов пены между окном и парапетом 2см. Холодненькое место получается, возле премыкания подоконника.
Грэй
Грэй
28.02.2018 в 09:17:15
Medodel написал: Эппс 50мм расчесываю и клею к стенам и потолку на клей пену в два слоя. Второй слой с разбежкой. На пол эппс укладываю также, но только на минеральный клей.
Medodel, на пол, на минеральный клей, вы сможете приклеить только первый слой ЭППС. А вот второй слой надо клеить на клей - пену, потому что междлу слоями ЭППС минеральный клей плохо работает.
Medodel
Medodel
Самара
28.02.2018 в 09:39:49
Грэй, спасибо, учту.
