nadegniy
nadegniy
20.04.2018 в 19:57:36
Gennady написал:
Nicorus написал: На потолке - панели, на полу - ламинат.
дешманские решения... :cool:
Gennady, Народ ищёт решение посложнее, подороже и чтоб обязательно гнило и эта гниль шла к ним в квартиру. Дешёво и надёжно никому не нужно.
Аркадий
Аркадий
21.04.2018 в 09:37:09
alis, Мои фото глянь- то же самое. Nicorus, куплена вагонка.
Gennady написал:
Gennady, ? , а на Русский.
Alex532
Alex532
Тюмень
04.05.2018 в 07:12:35
Скажите, имеет ли смысл пенить зазор (1см) между фанерой на полу и стеной? (балкон не утепляется)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.05.2018 в 07:47:33
Alex532, Нет,не имеет.Больше вреда чем пользы.Оставьте этот зазор, по желанию прикройте плинтусом.
Alex532
Alex532
Тюмень
04.05.2018 в 15:35:25
Юра-сварщик, спасибо за овтет
GuestNN
GuestNN
07.05.2018 в 21:51:12
Добрый день! Надеюсь кто подскажет по такому вопросу. Имеется балкон в квартире с одинарным раздвижным стеклом. Когда на улице прохладно, то оно тут же конденсирует из-за чего и хочу его поменять. Заодно и утеплить немного.
Ряд кирпичей+цпс мелким слоем у окна. По бокам/потолку мин вата+серпянка.
Самый простой способ это поменять стеклопакет и выложить вдоль кирпичной стены эппс с последующей штукатуркой. Smartcalc показывает что пароизоляция не нужна и вышло бы элементарно и дешево. Однако мин вата ничем ведь не прикрыта и я полагаю пар прекрасно через неё пройдёт и сконденсирует в обход эппс. И если раньше на балконе было холодно и такой ситуации не возникало, то с потеплением проявится во всей красе.
Если клеить пароизоляцию на мин вату, то встаёт вопрос отделки. Здесь без каркаса врят ли обойтись. Можно ли сносить утепление застройщика и нужно ли это согласовывать? Можно было бы выложить аналогично эппс по бокам. Есть ли какой-нибудь способ обойтись без капитальной переделки и маштабных работ?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.05.2018 в 22:34:10
GuestNN, сложные вопросы задаёте! :cool: Что Ваше первое сообщение на форуме,про трубы (там наверное уже вопрос решили,а я бы посоветовал выдолбить под тройниками),что теперь это.В целом Вам и так всё более-менее понятно,а насчёт конденсации под ватой - моё мнение,ничего конденсироваться не будет (или в редких случаях по немногу).Поверхность под ватой не будет настолько низкой температуры,например +6 град.,что бы выпал конденсат.Но моё мнение лишь совещательное,лучше если его подтвердят более знающие коллеги.
GuestNN
GuestNN
08.05.2018 в 15:44:53
Всему виной желании сохранить площадь, ну и бюджет. Когда есть уже готовая поверхность, не хочется поверх неё делать изоляцию и возводить обрешетку только для новой финишной отделки. Логичнее было бы уже снести всю мин вату и сделать изначально соответствующую для теплого балкона. По деньгам не сильно бы отличалось, зато качественное крепление и больше площади. Или же использовать подходящий материал, возможно какая-нибудь краска с пароизоляцией или что-либо ещё.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
08.05.2018 в 19:10:45
GuestNN, идея сорвать вату и залепить всё по кругу экструдированым пенополистиролом тоже хорошая. Насчёт нужно ли это согласовывать - а кто Им скажет?Под отделкой то не видно ничего.По толщине утеплителя: не меньше 100мм ЭППС.Впрочем,расчёт Вы и так освоили.
nadegniy
nadegniy
12.05.2018 в 09:08:28
GuestNN написал: Добрый день! Надеюсь кто подскажет по такому вопросу. Имеется балкон в квартире с одинарным раздвижным стеклом. Когда на улице прохладно, то оно тут же конденсирует из-за чего и хочу его поменять. Заодно и утеплить немного.
GuestNN, Вы используете минвату или ЭППС?
nadegniy
nadegniy
12.05.2018 в 09:09:14
GuestNN написал: Всему виной желании сохранить площадь, ну и бюджет. Когда есть уже готовая поверхность, не хочется поверх неё делать изоляцию и возводить обрешетку только для новой финишной отделки. Логичнее было бы уже снести всю мин вату и сделать изначально соответствующую для теплого балкона. По деньгам не сильно бы отличалось, зато качественное крепление и больше площади. Или же использовать подходящий материал, возможно какая-нибудь краска с пароизоляцией или что-либо ещё.
GuestNN, Это как и про что вы пишете?
