Gennady
Gennady
12.05.2018 в 21:06:05
Юра-сварщик написал: По толщине утеплителя: не меньше 100мм ЭППС
Как минимум 50 мм... будет всяк теплее. Конечно чем толще тем лучше... но лоджии-балконы обычно тесные и если украсть с одной и другой стороны ещё... даже 100-150 мм очень чувствуются.
GuestNN
GuestNN
13.05.2018 в 12:26:23
nadegniy написал:
GuestNN написал: Всему виной желании сохранить площадь, ну и бюджет. Когда есть уже готовая поверхность, не хочется поверх неё делать изоляцию и возводить обрешетку только для новой финишной отделки. Логичнее было бы уже снести всю мин вату и сделать изначально соответствующую для теплого балкона. По деньгам не сильно бы отличалось, зато качественное крепление и больше площади. Или же использовать подходящий материал, возможно какая-нибудь краска с пароизоляцией или что-либо ещё.
GuestNN, Это как и про что вы пишете?
nadegniy, На текущий момент установлено по бокам балкона по 20см минеральной ваты (выходят к несущим стенам жилых помещений), внешняя стена ничем не утеплена и балкон холодный. Так сделано застройщиком и уже в чистовой отделке.
Получается если я хочу утеплить балкон, то нужно решить вопрос с пароизоляцией. Мин вата пропускает пар на отлично, а вот кирпич нет, что приведет к скапливанию конденсата в холодный период года. Я и спрашивал по этому моменту, есть ли какое-то простое решение. Пока что пришёл к таким вариантам: -Приклеить алюминиевую плёнку на мин вату, например, теплоизол. Сложность с отделкой. Обрешетка занимает место и крепить особо негде, в основном между собой. Как вариант приклеить гкл напрямую, но большие сомнения как это всё будет держаться, особенно на потолке. Скорее всего никак. -Приклеить эппс на мин вату. Это немного задержит пар и вариант относительно нормальный. Конденсировать будет только немного и в сильные морозы. Материал легкий и скорее всего держаться будет, а сверху тонким слоем штукатурка. -Демонтировать мин вату и переделать целиком. А если набраться наглости, то и не ставить там утеплить вообще, а заделать только углы и внешнюю стену, поскольку вокруг тёплые стены жилых комнат. Здесь уже правда правовой вопрос. Скорее всего если реализуемо в этом плане, то нужны проекты и согласования.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.05.2018 в 13:08:41
GuestNN, третий вариант нравится,но ЭППС ПО КРУГУ,полы-стенки-потолок. На стену комнаты тоже надо обязательно.
Аркадий
Аркадий
13.05.2018 в 20:21:07
Gennady написал:
Gennady, Зато кайф.. ;) ;) ;)
nadegniy
nadegniy
13.05.2018 в 22:56:59
GuestNN написал:
nadegniy написал:
GuestNN, Снять минвату, заменить на ЭППС, зашкуренный ножовкой, дальше базовый армирующий слой и декоративная штукатурка либо иная отделка. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция в одном лице.
Sculptor
Sculptor
14.05.2018 в 09:55:45
nadegniy написал: Снять минвату, заменить на ЭППС, зашкуренный ножовкой, дальше базовый армирующий слой и декоративная штукатурка либо иная отделка. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция в одном лице.
Кстати, я именно так и сделал, только ничего не отдирал, у меня утепления не было))) Сейчас заканчивается отделка балкона, поклейка обоев, по результату выложу фото, но пока мне очень нравиться... всю зиму, в т.ч. и в морозы температура в кухне стояла приемлемая в течении нескольких дней, когда вынужденно отключили батареи по всей квартире. Восстановив отопление было слишком жарко, пришлось регулировать))) Так что утеплением доволен.
slavich
slavich
21.05.2018 в 10:48:15
Sculptor написал:
Sculptor, На балконе источник тепла не монтировали?
Sculptor
Sculptor
21.05.2018 в 11:45:06
slavich написал: Sculptor, На балконе источник тепла не монтировали?
нет
батарея ЦО осталась на прежнем месте, я ни балконный блок ни порожек не демонтировал, да и запрещено это
slavich
slavich
21.05.2018 в 13:08:00
Sculptor, Т.е. получается что балкон у вас отапливается исключительно за счет теплого воздуха который поступает при открытой балконной двери из квартиры, так?
Sculptor
Sculptor
21.05.2018 в 13:45:45
Неправильно выразился, я объединил кухню с балконом, сохранив бетонные элементы.
slavich
slavich
21.05.2018 в 14:14:52
Sculptor, Расскажите поподробнее как вы проводили утепление. Я тоже хочу использовать ЭППС на клею. Безо всякого каркаса и прочей лабуды.
