Sculptor
Sculptor
21.05.2018 в 15:06:05
slavich написал: Sculptor, Расскажите поподробнее как вы проводили утепление. Я тоже хочу использовать ЭППС на клею. Безо всякого каркаса и прочей лабуды.
slavich, http://www.mastergrad.com/forums/t92758-uteplenie-balkona/?page=18 читайте по моим постам плюс комментарии форумчан... что-то по делу, что-то мимо)))
slavich
slavich
22.05.2018 в 16:48:42
Sculptor, Читал аки детективный роман))
dimabirulin
dimabirulin
05.06.2018 в 12:22:04
Форумчане, доброго времени суток! Помогите плиз: Имеется 6 метровая лоджия парапет в пол кирпича (прежние жильцы удалили крепления парапета-трубы). Планирую стеклить лоджию пластиком, соответственно есть опасения что парапет вместе с окнами рухнет (5 этаж). Нашел на этом сайте похожую тему и фото, так же хочу сделать, закрепив по всей длине парапета сверху 6 метровые уголки с наружной и внутренней стороны лоджии. Но приходил замерщик и говорит, что будет мостик холода если крепить так парапет. Фото прилагается. Посоветуйте, что делать)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2018 в 07:22:00
dimabirulin написал: Но приходил замерщик и говорит, что будет мостик холода если крепить так парапет.
Дак и кирпич при таком условии является мостиком. Сделаете утепление, закроет и металл и кирпич.
Мой опыт к Вашим услугам!
dimabirulin
dimabirulin
06.06.2018 в 07:49:20
ИгорьPurnesh, Спасибо!
Аркадий
Аркадий
08.06.2018 в 21:58:55
Форумчане. Вот наконец процес пошол дальше.Швы между фанерой и стеной пропенил, по верх приклеил ал. скотч. Вопрос Фольгированный алюминевый суотч хуже не будет, в плане прормерзать и конденсата не будет?
Sculptor
Sculptor
16.07.2018 в 14:54:52
Такой вопрос, если возводится перегородка под остекление на балконе из пеноблоков нужно ли делать гидроизоляцию пола? Укладываемые балки я обработал противогрибковой хренью, а вот гидро?
Андрей Филатов
Андрей Филатов
Минск
18.07.2018 в 18:03:20
Гость, я думаю, что в любом случае стоит.
maverick_lp
maverick_lp
03.08.2018 в 14:44:14
Добрый день!
Решил присоединить лоджию к кухне, утеплять мастера предлагают таким образом:
  • пеноплекс 50 мм на стену которая граничит с улицей и соседями (еще предлагают пеноблок добавить)
  • на потолок также пеноплекс 50 мм
  • поверх пеноплекса штукатурка с сеткой, далее клей и обои виноловые, потолок под покраску
  • на пол теплый пол в стяжку, сверху плитку или ламинат
  • балкон кирпичный, толщина стенки которая с улицей граничит - пол кирпича
  • окна поменяем на новые
что то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=tX6Iq_P_WjE https://www.youtube.com/watch?v=Mlt24Rskjww
Вопросы:
  • не будет ли промерзать такая конструкция (без пенофола и гипсокартона с обрешеткой)
  • не будут ли мокнуть обои зимой?
Alex721
Alex721
04.08.2018 в 12:47:33
Про утепление балконов/лоджий много знаю, сам монтажник со стажем) Но там есть много нюансов, которые не все учитывают. Например, что нужно использовать материалы для утепления, соединяющиеся друг с другом через четверть, без разрыва. Контур по всему периметру лоджии или балкона должен быть единым, без малейших разрывов. Сборка пола и потолка должна обязательно быть с загибом краев утеплителя от пола к стенам и от потолка к стенам соответственно. То есть утеплитель важно укладывать в форме "ванночки". Для всех соединений используются специальные пластиковые крепления - для избежания эффекта мостика холода. ну и материал, из которого изготовлены сами окна тоже имеет значение. Самый теплый - дерево, более холодное - пластик и алюминий. Из всех фирм с которыми работал по утеплению балконов вот эта запомнилась https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/osteklenie_balkonov_derevom_derevyannymi_oknami/ - используют материалы хорошие и правильные технологии при утеплении
Sculptor
Sculptor
04.08.2018 в 13:44:49
Вы загибаете ЭППС? Однако!))
Да и похоже на дешевую рекламу(((
