Ник1976
Ник1976
04.08.2018 в 19:26:50
Sculptor, мы делаем, у технониколь есть рулонная гидроизоляция с самоклеящимся слоем, так ее постелить на балкон займет буквально пять минут.
Sculptor
Sculptor
04.08.2018 в 19:41:56
Ник1976 написал: мы делаем
а зачем?
клеиться техноплекс и пристреливается грибками пластиковыми... дальше пропенивается и проклеивается алюминиевым скотчем.сверху стеклосетку для штукатурных работ и собственно штукатурка, шпаклевка и обои)))
Sculptor
Sculptor
23.08.2018 в 21:53:00
Такой вопрос, при утеплении пола балкона уложить плиты пенполистирола в несколько слоёв один на другой без применения бруса который вдоль и обрешёткой поперёк укладывается. Дальше уложить металлическую армирующую сетку и на неё закрепить кабель Деви 10Вт/М (100 вт/м2), все это залить нивелиркой (какую толщину слоя сделать? Ниже кабеля и выше кабеля?). Нивелиркой так как проще и площадь балкона маленькая 2,3 м2. Сверху приклеить фанеру 10 мм и финиша - инженерную доску 12,5 мм толщиной. Будет работать такая система? Сделать хочу на двух балконах - на одном стол и стул рабочие для ребёнка, на втором для себя. В случае прохлады включать для подогрева. Как отопление использоваться не будет, остекление между комнатой и балконом не будет. Сохранен бетонный балконный блок с батареей.
23.08.2018 в 21:58:10
Sculptor, В целом - малая мощность нагрева, и большое тепловое сопротивление сверху. И проще сделать с полусухой стяжкой, чем с нивелиркой
Sculptor
Sculptor
23.08.2018 в 22:22:09
BV написал: Sculptor, В целом - малая мощность нагрева, и большое тепловое сопротивление сверху. И проще сделать с полусухой стяжкой, чем с нивелиркой
BV, может тогда не придумывать и на 20 см утепления пенополистеролом положить ОСБ 12,5 см потом фанеру 10 мм и инжинерку 12,5 мм? И будет тепло? Внизу балкон не застеклен, толщина бетонной плиты 15 см или даже больше
Gennady
Gennady
24.08.2018 в 08:55:41
Sculptor написал: может тогда не придумывать
Действительно, если есть возможность делать полноценную полусухую стяжку, вот нахрена что-то придумывать? А может бутылками завалить, а сверху цемнтом пролить? А может мебелью старой поднять пол? А может... кошачьим туалетом использованным засыпать, а сверху плёнку положить? А может... а может.... А может закончить эту мастурбацию уже, наконец? Не думал?
24.08.2018 в 09:03:46
Sculptor написал: и на 20 см утепления пенополистеролом
очень хорошо
Sculptor написал: положить ОСБ 12,5 см потом фанеру 10 мм и инжинерку 12,5 мм?
хлопать не будет? ;)
Что мешает сделать 15-20 см ЭППС, по нему полусухую стяжку, в стяжку кабель ТП с мощностью 200вт/м2, а поверх подходящий для ТП ламинат на теплопроводящую подложку, инженерку (подходящую для ТП) приклеить на 2к клей?
Для мест долгого сидения на балконе нужно чтобы было не не холодно, а именно ТЕПЛО. И не забыть что с окон стекает холодный воздух - для случая мороза разместить под окнами электроконвекторы, хотя бы предусмотреть выходы электро под них
Sculptor
Sculptor
24.08.2018 в 10:50:40
Gennady написал:
Gennady, можно было просто дать совет, но ведь нет, нужно попытаться возвыситься над делетантами(((
Gennady
Gennady
24.08.2018 в 22:24:41
Sculptor написал: можно было просто дать совет, н
Полная ветка форума советов, вам читать некогда? А мне писать...
Sculptor
Sculptor
24.08.2018 в 23:00:22
Gennady написал:
Gennady, не пишите... кто напрягает?
Gennady
Gennady
24.08.2018 в 23:25:29
Sculptor написал: не пишите... кто напрягает?
Так писать или не писаь, я ещё должен разрешения спрашивать чтоли? Не много ли желаний на сегодня?
