kazaxstan
Мариуполь
16.10.2018 в 10:09:48
nadegniy, НИЧЕГО я не хочу, всё что я хотел я уже воплотил в изделии. А Вам внимательно читать сообщения, чтобы не задовать таких вопросов.
kazaxstan
Мариуполь
17.10.2018 в 18:09:06
Юрий_K,nadegniy на мой взгляд вам неплохой совет даёт, НО "дальше финишная отделка, лучше конечно же декоративная штукатурка, но можно фасадная шпаклёвка типа СТ225 и фасадная краска",это всё больше подходит для фасада, подумайте что бы лицевую отделку сделать каким нибудь более крепким материалом. и учтите момент что парапет тоже как то утеплять надо будет. А ветрозащита я думаю в вашем случае не помешает, но тогда сайдинг придется заново переделывать, используя пену учтите, её надо потом защищать, а то через время высыпится в труху.
Saverb5
18.10.2018 в 23:56:13
Господа,всем доброго времени суток! У меня тоже грядет утепление балкона,в связи с чем возникают вопросы. Дом кирпич-монолит,плита выступает наружу, длинна 3900, ширина 1400 мм.Визуально плита балкона сантиметров 25-30. Балкон достался от прошлых хозяев в состоянии "не комильфо"-покрасил краской 3-в-1 опоры стальные,т.к. начали уже реально ржаветь.Кладка кирпича ужасная-снаружи проникает влага,есть немного плесени.Видимо,в дождь намокает наружняя часть парапета и проникает внутрь. В связи с этим вопрос-что делать?Гидроизоляцию полностью? Пока прогрунтовал в 3 слоя парапет,но это не сильно помогло. Стоит париться из-за этого в случае утепления ЭППС?Или забить и утеплять по принципу на "на мой век хватит"?
Далее есть вопрос-как утеплять?В моем случае парапет придерживает стальной каркас-вот он то и смущает меня-есть ли смысл между стойками утепляться?Или каркас должен быть в холодном контуре?Но тогда,если между стойками не утеплять,будет зазор между стеной и ЭППС порядка 70 мм,причем зазор невентилируемый-вот сижу и думаю,что лучше-заполнить пустоты или оставить зазор?
kazaxstan
Мариуполь
19.10.2018 в 07:08:51
Saverb5, Так сказать для завязки дискуссии ;). 1-е будит ли меняться балкон? 2-е утепление производиться всегда снаружи и только в исключительных случаях внутри.
Sculptor
19.10.2018 в 07:40:08
kazaxstan написал: Saverb5, Так сказать для завязки дискуссии ;). 1-е будит ли меняться балкон? 2-е утепление производиться всегда снаружи и только в исключительных случаях внутри.
kazaxstan, утепление проводиться всегда изнутри, но лучше это делать снаружи...!))
Saverb5, на вашем месте, наверное, я бы изнутри сделал хорошую гидроизоляцию стены и пола, потом подобрал по толщине металлических стоек эппс, а сверху уложил ещё один слой эппс уже полностью закрыв все
Юрий_K
19.10.2018 в 08:24:07
kazaxstan написал: Юрий_K,nadegniy на мой взгляд вам неплохой совет даёт, НО "дальше финишная отделка, лучше конечно же декоративная штукатурка, но можно фасадная шпаклёвка типа СТ225 и фасадная краска",это всё больше подходит для фасада, подумайте что бы лицевую отделку сделать каким нибудь более крепким материалом. и учтите момент что парапет тоже как то утеплять надо будет. А ветрозащита я думаю в вашем случае не помешает, но тогда сайдинг придется заново переделывать, используя пену учтите, её надо потом защищать, а то через время высыпится в труху.
kazaxstan, Добрый день! Не очень понял про пену.Насколько я знаю она разрушается только от ультрафиолета, при прямом его попадании. По ветрозащите. Я полагал что если перед ЭППС установить шифер с пропениванием швов между ним и парапетом, то дополнительная ветрозащита не нужна, а пена в этом случае с одной стороны будет закрыта сайдингом (снаружи) и ЭППС (изнутри). Парапет думаю утеплить выставив в уровень слой ЭППС 50мм, далее парапет вместе с первым слоем ЭППС закрывается либо 1 слоем ЭППС 100 либо двумя ЭППС 50 в перехлест. Полагаю что в таком случае промерзать не будет. А по внутренней отделке стен пока думаю (либо штукатурка по сетке с покраской, либо ламинат). Вообще спасибо, nadegniy, но не ясно зачем балкон красить фасадной краской. Как то так.
Saverb5
19.10.2018 в 10:31:52
kazaxstan, да,балкон,конечно,будет меняться. :yu:
Sculptor, я так-то и думал,сделать вперехлест,просто вопрос с гидроизоляцией непонятен-какую делать?По идее,если все хорошо утеплить,влага проникать сквозь пирог не будет, и так и так будет сидеть в кирпиче и разрушать кладку со временем.Поэтому стоит ли тратить на нее силы и деньги? Между стойками хочу прямо на кладку прикрутить доску 20*100 через пленку толстую,к доске приклеить ЭППС 50 и выйти в уровень стоек,далее вперехлест поставить еще слой 50-ки и поклеить сверху ламинат или доску
kazaxstan
Мариуполь
19.10.2018 в 14:52:19
Sculptor написал: утепление проводиться всегда изнутри, но лучше это делать снаружи...!))
то есть делаем Г, но если вы хотите хорошо и правильно, тогда лепите снаружи :D
kazaxstan
Мариуполь
19.10.2018 в 15:10:10
Юрий_K написал: Добрый день! Не очень понял про пену.Насколько я знаю она разрушается только от ультрафиолета, при прямом его попадании.
не буду вас переубеждать, но доводилось сталкиваться с такой проблемой и там не было от слова совсем попадания прямого солнечного света, просто на свету это происходит в разы быстрее.
Юрий_K написал: А по внутренней отделке стен пока думаю (либо штукатурка по сетке с покраской, либо ламинат).
:nо: очень много нюансов при которых можно с лёгкостью деформировать штукатурку, которая положена на относительно мягкое основание.
Saverb5 написал: По идее,если все хорошо утеплить,влага проникать сквозь пирог не будет, и так и так будет сидеть в кирпиче и разрушать кладку со временем.
понятие времени -условно, через энное время хватитесь, а надо переделывать а уже всё обустроено. И ваша плесень останется на том же месте,только теперь вы её не будите видеть( как с тем сусликом) :)
Saverb5 написал: да,балкон,конечно,будет меняться. :yu:
Если вы хотите утеплять балкон с внутренней стороны, тогда может есть смысл вначале установить остекление, а потом заняться утеплением балкона, когда конструкция собрана оно виднее фронт работ.
kazaxstan
Мариуполь
19.10.2018 в 15:12:47
kazaxstan
Мариуполь
19.10.2018 в 15:22:12
Sculptor
19.10.2018 в 19:27:17
kazaxstan, ну как бы все смеются, но делают)))
Штукатурка по Эппс отлично себя чувствует! Если потней вдарить, то и от стены бетонной отскочит. У меня все отлично держатся)
godrik123
Хмельницкий
24.10.2018 в 20:55:07
Здравствуйте, укажите, пожалуйста вектор по лоджии, ремонт делаю сам. На лоджии будет мастерская, жилое помещение. Лоджия, изначально открытая, и утеплена пенополистиролом 10 см, позже остеклена. Будет батарейное отопление (индивидуальное). на рисунке схема утепления от застройщика, (краснымуказан пенопласт)покрыто короедом, все довольно таки капарно, хочется окультурить. Что делать с родным внутренним утеплением? Есть ли в нем теперь смысл (ну кроме внешнего), после изменения предназначения?
Грэй
24.10.2018 в 22:23:31
godrik123 написал: Что делать с родным внутренним утеплением? Есть ли в нем теперь смысл
теперь в утеплении бывшей наружной стены, а теперь "перегордки" нет смысла, и его можно убрать. А вот левую сторону лоджии, обращёную к соседу, лучше утеплить. Не нужно надеяться, что лоджия соседа будет вас греть.
24.10.2018 в 22:46:20
godrik123, надо всю схему теплового контура внешней стены - по разному бывает
