rels
rels
16.12.2008 в 23:01:32
Но самый главный вопрос: будет ли иметь какой нибудь смысл подобное утепление без замены остекления хоты бы на однокамерное?
  1. Нет
  2. Заменить стекло на стеклопакет вам не удастся т.к. конструкция единая с остальными балконами по высоте.
  3. стойки у ваших соседей сверху и снизу находятся на холоде и даже если у себя оклеете все подряд утеплителем это приведет только к обильному конденсату на стойках по которым к вам будет промерзать профиль.
ma-masha
ma-masha
17.12.2008 в 00:14:01
А если сделать внутри балкона второе независимое остекление?(Только чтоб рам было поменьше).Ведь ставят же некоторые, например, вторую независимую входную дверь.
Tomm
Tomm
17.12.2008 в 00:27:28
ma-masha написал : А если сделать внутри балкона второе независимое остекление?(Только чтоб рам было поменьше).Ведь ставят же некоторые, например, вторую независимую входную дверь.
Другова и не дано, у вас вентилируемый фасад, никакие стеклопакеты вы туда не поставите. Совет ma-masha самый верный путь к выполнение вашей задачи.
yareal
yareal
17.12.2008 в 00:38:43
Абсолютно(как я понял) такая же ситуация, как и у меня. Милости прошу на Ланское 14. Дом от ЛенСпецСму. Он огромный, весь в этом долбаном остеклении(которое ещё и течёт). Походите вокруг, поглазейте. Так вот. Вы увидете кучу вариантов того, как люди решают эту проблему.
rels написал :
  1. Заменить стекло на стеклопакет вам не удастся т.к. конструкция единая с остальными балконами по высоте.
Меняются БЕЗ ПРОБЛЕМ. И той же фирмой, чьё остекление и многими другими. И в цвет, и не в цвет.
Сосед сделал так. Доволен. Правда ему ПОЛНОСТЬЮ строили всю конструкцию.
Dzin написал : Вряд ли в любой алюминиевый профиль можно пакет вставить.
Можно. Только сам профиль холодный остаётся и эффект не велик.
AndreyStar написал : Между ж/б плитой пола балкона и рамой около 5 см, все эти щели между этажами прикрыты металлическими пластинами, материал не смотрел, но вроде оцинковка крашеная.
Вся эта хрень вынимается, ЦСП снимается, к стеклу укладывается демпфер( минвата и т.п.), устраивается стяжка. Но это решение с полом. Можно, конечно, тёплый пол сделать, температура поднимется, но при одном стекле будут запотевать стёкла. Короче, вывод, который делают многие наши собратья: нужно внутри этого недоразумения строить полностью новое осекление, а дальше стандартно решать с отделкой, обшивкой и т.д. Тока оч. дорого выходит. Я живу пока так. Со стяжкой и керамогранитом на полу. Поставил ограждения - рейлинги хромированные. Вызову летом службу, чтобы нормально переустановили уплотнители от течи. На лоджии стоит беговая дорожка, лично я дискомфорта даже при -10 на улице особенного не ощущаю, но это дело личное. Если в будущем появятся совершенно свободные 3 -4 тонны евриков - вернусь к вопросу...
AndreyStar
AndreyStar
17.12.2008 в 10:24:45
Ну вобщем я тоже своим умом дошел до второго остекелния, без контакта с алюминиевой обрешеткой. И тут возникают новые вопросы. Конденсат. Где он будет образовываться (вот прямо чую что будет между остеклениями)? Как с ним бороться? Балконное окно, сейчас оно открывается почти на 180 градусов внутрь, при установке второго остекления будет от силы 90. Кто как решает эту проблему?
yareal
yareal
17.12.2008 в 11:02:10
C конденсатом-то как раз никаких проблем. Сверлятся отверстия прямо на уровне пола как раз в этом алюминиевом каркасе, хоть в каждой стойке. Ну, можно уклон там соорудить. Весь конденсат будет тупо уходить внутрь профиля. С открытием. Можно поменять прямо в родном остеклении блок с распашным открытием на блок со сдвижным. Как технически это происходит - не знаю, но результат на лице, как грится. Причём всё в том же цвете(у нас серый профиль). Правда и изначально окно открывается чуть больше, чем на 90гр.
rels
rels
17.12.2008 в 19:37:45
yareal написал : Сообщение от rels
"Профиль представляет собой единую конструкцию от 3 до 16 этажа"
Под прижим с 6мм стеклом по всей высоте дома в середину втыкается стеклопакет. Без проблем, да. Еще в стойку втыкается термомост. Тоже без проблем. Но при этом крышка профиля остается на том же месте как и для 6мм стекла. Чудеса топологии.
yareal написал : Вся эта хрень вынимается, ЦСП снимается, к стеклу укладывается демпфер( минвата и т.п.), устраивается стяжка.
За такое нужно сразу отрывать руки. Вместе с головой. За ненадобностью.
yareal написал : C конденсатом-то как раз никаких проблем. Сверлятся отверстия прямо на уровне пола как раз в этом алюминиевом каркасе, хоть в каждой стойке. Ну, можно уклон там соорудить. Весь конденсат будет тупо уходить внутрь профиля.
Идея столь же гениальна как и заложить стекло ватой и долить к ней пол. Чтобы тупо уходить внутрь профиля конденсат сначала образуется по всей стойке, стечет по ней на пол и потом может быть затечет в случайно сделанной герметичной камеру стойки или под нащельник пожарной отсечки. А стойки как мокли так и будут.
AndreyStar написал : Ну вобщем я тоже своим умом дошел до второго остекелния, без контакта с алюминиевой обрешеткой. И тут возникают новые вопросы. Конденсат. Где он будет образовываться (вот прямо чую что будет между остеклениями)? Как с ним бороться?
На холодных поверхностях с которыми контактирует теплый воздух. Бороться тоже как обычно - не допускать теплый воздух к холодному контуру. Между контурами проветривать наружу.
AndreyStar написал : Балконное окно, сейчас оно открывается почти на 180 градусов внутрь, при установке второго остекления будет от силы 90. Кто как решает эту проблему?
У вас видимо совсем маленькие стойки. Обычно в таких конструкциях окно и так открывается градусов на 100-110 в зависимости от частоты стоек. Дальше створка о стойку бьется. У вас окно без откидывания просто поворотное?
И вам придется во внутреннем контуре окно бОльшего размера делать по ширине и высоте. На балконе не особо много места вроде останется. Овчинка выделки стоит ли?
yareal
yareal
18.12.2008 в 14:37:01
rels написал : Под прижим с 6мм стеклом по всей высоте дома в середину втыкается стеклопакет. Без проблем, да. Еще в стойку втыкается термомост. Тоже без проблем. Но при этом крышка профиля остается на том же месте как и для 6мм стекла. Чудеса топологии.
Для тех, кто в танке: всё абсолютно реально делается на ПРАКТИКЕ.
rels написал : За такое нужно сразу отрывать руки. Вместе с головой. За ненадобностью.
Руки бы оборвать умникам, которые всю эту хрень придумали и в реале воплотили. Вы случаем не из этой достойной плеяды деятелей-разработчиков? На ПРАКТИКЕ процентах на 20-ти балконов нашего дома так пол переделали.
rels написал : Чтобы тупо уходить внутрь профиля конденсат сначала образуется по всей стойке, стечет по ней на пол и потом может быть затечет в случайно сделанной герметичной камеру стойки или под нащельник пожарной отсечки. А стойки как мокли так и будут.
Они И ТАК мокнут, безо всякой переделки. Пусть они хоть умокнутся, если внутри второй контур остекления сделан. Ещё раз для танкистов-теоретиков: НА ДЕЛЕ это всё работает.
rels написал : На холодных поверхностях с которыми контактирует теплый воздух. Бороться тоже как обычно - не допускать теплый воздух к холодному контуру. Между контурами проветривать наружу.
Ну хоть что-то по-существу... Осталось теперь рассказать человеку, степ бай степ, как это в жизнь воплотить.
rels написал : Идея столь же гениальна как и заложить стекло ватой и долить к ней пол.
Использовались плиты Роквул, затем монтажная пена, работы по-технологии с применением проставок, устройством гидроизоляции и демпфирующего шва. Керамогранит соответственно также укладывался с демпфером у стеклуа
yareal
yareal
18.12.2008 в 14:42:13
Добавлю. После монтажа внутреннего остекления ни у кого стёкла внешнего фасадного остекления НЕ ЗАПОТЕВАЮТ. А мокнут стойки или не мокнут...
yareal
yareal
18.12.2008 в 15:03:47
Ко всему прочему этим занимаются лицензированные фирмы с гарантией.
Tomm написал : у вас вентилируемый фасад
А вот это, пардон, совершенно не верно.
08.02.2009 в 14:51:12
Добрый день! Хочу для начала застеклить балкон ,как говорят теплым профилем,с последующим присоеденением его к комнате....соответствено балконная дверь и окно будет демонтироваться...парапет у балкона железный,обшит то ли шифером,то ли чем то похожим на него... есть несколько вопросов....1- в одной из нескольких стекольных фирм мне предложили перед остеклением сделать кладку из пеноблоков по периметру парапета,сославшись на то что на железный парапет профиль не встанет.....так ли это????? 2- во сколько мне обойдется утепление балкона под ключ...по примеру http://www.lodjiya.ru/foto.php?rid=26&fid=4 ,у меня лоджия на 95% такая же, обшить лучше деревом.... исходная комплектация балкона пол бетон,потолок бетон,парапет пока железный,одна стена бетон,вторая стена разделена с другим балконом тонкой перегородкой,но довольно таки прочной... :o извините если не граммотно высказал свои мысли....но я думаю смысл понятен,если нужны будут фото балкона,скажите...
