Sergey_G.
Sergey_G.
08.02.2009 в 19:54:20
luber написал : 1- в одной из нескольких стекольных фирм мне предложили перед остеклением сделать кладку из пеноблоков по периметру парапета,сославшись на то что на железный парапет профиль не встанет.....так ли это?????
На железку профиль действительно встает криво. Но меня удивляет, что в фирме предложили пеноблоки. Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, им не нужны деньги? Обычно проблема решается по другому - все железки вырезаются, ПВХ конструкция делается от пола до потолка. Нижня часть содержит пеопластовые сендвичи на 32мм, верзняя - пакеты. Остается теплоизолировать пол и потолок и готово. На потолок пойдет пенопластовая плита, на пол - специальный твердный теплоизолятор, хотя можно и толстым ковриком на плитке обойтись.
pupckin
pupckin
02.03.2009 в 20:04:38
Я делал так http://foto.mail.ru/mail/softer11/1 и на лоджии теперь круглый год летняя веранда!
KonstantinK
KonstantinK
02.03.2009 в 20:07:27
Спасибо, посмотрю...
AlligatorZ
AlligatorZ
Минск
22.08.2009 в 18:37:55
Уважаемые господа
Есть желание утеплить балкон по принципам, обозначенным на фото г-на Пупкина - есть масса дурацких вопросов.
  1. двухкамерные пакеты поставил, стены - кирпич, внутри балкона покрыты шубой утеплителя, оштукатурены и покрашены
  2. хочу плиты утеплителя типа Пеноплэкс на стены, пол, потолок
    • есть желание на стену, прилегающую к кухне т.е. внутреннюю их не делать (она толстая), правильно?
    • какова толщина должна быть 3,5 хватит или все же 5,5?
    • чем клеить к оштукатуренной фактурно(очень шершавой) и окрашенной поверхности? краску сдирать или проитись железной щеткой для поцарапать будет достаточно?
  3. хочу сверху по плитам клеить пароизоляцию (фольгой наружу как понял)
    • чем клеить?
    • надо ли клеить пароизоляцию и на внутреннюю, прилегающую к кухне стену если на нее не класть плиты утепления?
  4. хочу теплый пол
    • постоянно вклченный зимой будет ли обогревать хоть чуть помещение или хотя бы сушить воздух?
    • будет ли в -20 за бортом на балконе хотя бы +10?
  5. не хочу пластиком отделывать и класть плиты гибсокартона то же (съест еще сантиметра 3)
    • можно ли поверх пароизоляции наклеить сетку и кинуть штукатурку? не испортиться ли поверхность пароизоляции? будет ли это правильно?
    • можно ли потом поверх штукатурки клеить обои - пароизоляция то мягкая?
    • какие ваще есть варианты финишной отделки по минимальной толщине?
    • совсем дурацкий вопрос - обои по поверхности пароизоляции без сетки и штукатурки типа натуральных на бумажной либо тканевой основе приклеить можно или это полный бред?
заранее благодарен за ответы
pupckin
pupckin
22.08.2009 в 18:48:36
AlligatorZ написал :
Попробую ответить: стену прилег к кухне утеплять нет необходисомти толщины 3,5 на стены хватит пеноплекс не клеют, а прибивают пластиковыми грибами (см поиск) пароизоляция - пенофол клеят либо на двусторонний скоч или который уже удет с клейкой основой как скотч. кухонную стену опять же не трогать, только декор отделка. Важно чтобы м/д пароизоляцией (пенофолом с фольгой) был воздушный зазор от 1,5 см. рекомендую обрешетку и панели.(оптим-й вариант)
AlligatorZ
AlligatorZ
Минск
22.08.2009 в 18:54:13
Спасибо за ответ 3,5 на стены хватит, а на пол и потолок? зазор между пароизоляцией и финишем нужен обязательно? какая толщина обрешетки у вас? как впечатления после эксплуатации - надо обогреватель вешать зимой?
pupckin
pupckin
22.08.2009 в 19:00:33
на потолок 3,5 или 3 не важно пол отдельная тема зависит от покрытия. у меня плитка можно 3,5 и 5 не особо принципиально, затем сетка ячеистая типа рабицы только тоньше, к ней крепил кабель теплого пола, затем стяжка и плитка. Зимой на лоджии тепло даже если не вкл т.п. дверь всегда на лоджию открыта, темпер чуть ниже чем на кухне.Зазор нужен обязательно (в этом смысл) принцип термоса. А вообще сейчас бы с тплым полом не заморачивался, а вывел бы батарею с кухни на лоджию, хоть и запрешено. Я у сантехника спрашивал, говорит можно сделать без проблем.
AlligatorZ
AlligatorZ
Минск
22.08.2009 в 19:03:22
понятно на сайте http://penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=92 производителя написано, что плиты сначала на клей, затем на дюбеля через сутки - вы их совсем не клеили?
pupckin
pupckin
22.08.2009 в 19:05:38
не морочте вы себе голову, клеить не надо, хотя если очнь хоца.... А вообщесм: http://www.lodjiya.ru/forum/
AlligatorZ
AlligatorZ
Минск
22.08.2009 в 19:18:29
ясно, спасибо :) с пластиковым финишем - у меня солнечная сторона, кресло греееться не сесть - боюсь запах химический будет - хотелось чем понатуральне (не вагонкой конечно)
pupckin
pupckin
22.08.2009 в 19:25:36
Как вариант гкл и обои или покраска
