nadegniy
nadegniy
22.08.2009 в 22:16:37
KonstantinK написал : В настоящее время занят ремонтом новой квартиры. Однушка в И-155 (14 этаж из 24). Без отделки.
Пришло время утеплять балкон. Что и как лучше сделать, посоветуйте.
Балкон с кухни. Присоединять не планирую но хотелось максимально утеплить. На пол планируется плитка/керамогранит + теплый пол.
Стандартное остекление планирую менять на хорошее, с двухкамерным стеклопакетом.
Осталось малец: утеплить пол/стены/потолок?!
В какое время лучше менять остекление. До утепления или после?!
Выручайте, это мой первый ремонт.
Прилагаю фото аналогичного балкона. Собственный пощелкаю на днях. Сразу не догадался как-то.
Миниатюры
Вначале скиньтесь стояком и заделайте дырку на последнем этаже, над балконом- это дефект всей серии.
ringo71
ringo71
01.10.2009 в 10:24:01
У меня небольшой балкон (П44Т), хочу его немного утеплить. Не "кардинально", чтобы было как в комнате, а просто чтобы зимой было не как на улице, а как в сарае. Балкон остеклен застройщиком, раздвижные окна с одним стеклом. Хочу сделать на полу обрешетку из бруса, проложить минватой, а сверху - 15мм фанеру и линолеум. Стенки думаю обшить тонким утеплителем (фольгированный такой) и стеновыми панелями (похоже на аргалит, с рисунком под камень). Что сделать с потолком - не знаю, наверное просто покрашу водоэмульсионкой. От соседей с одного торца и от улицы с другого (где был стальной лист) отгородился пеноблоками.
Нужно ли в этом случае делать пароизоляцию?
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 11:10:02
ringo71 написал : Не "кардинально", чтобы было как в комнате, а просто чтобы зимой было не как на улице, а как в сарае. Балкон остеклен застройщиком, раздвижные окна с одним стеклом.
Запеньте щели вокруг остекления и под ним, и уже будет не как на улице, ветра не будет. Но будьте готовы к конденсату при открывании балконной двери.
ringo71 написал : Хочу сделать на полу обрешетку из бруса, проложить минватой, а сверху - 15мм фанеру и линолеум.
Вата не даст дополнительной теплоты. На фанеру я бы положил клеевую пробку, тогда можно будет босиком выходить. На линолеум без тапочек не выйдешь.
ringo71 написал : Стенки думаю обшить тонким утеплителем (фольгированный такой) и стеновыми панелями (похоже на аргалит, с рисунком под камень)
Купите лучше сэндвич-панель тонированную и ей обшейте. Выйдет едва ли не дешевле, чем пенофол+панели и с креплением гемороя меньше.
ringo71 написал : Что сделать с потолком - не знаю, наверное просто покрашу водоэмульсионкой.
Лучше тоже закрыть панелями. Т.к. если конденсат будет выпадать на потолке, а он будет при герметизации остекления, то краска довольно быстро придет в неприглядный вид.
ringo71
ringo71
01.10.2009 в 11:55:24
Спасибо большое за советы! А выпадение конденсата не грозит появлением плесени или грибка?
боец
боец
Йошкар-Ола
03.10.2009 в 20:13:12
Я тоже занялся балконом ,стены проклеел пеноформом 5мм затем каркас из рейки 15*35 ,потом на рейки планирую параизоляцию по контуру и обивать сосновой вагонкой,пол лаги 50*100 утеплитель типа ursa и половая рейка ,стекла в раме поставлю на силиконовый герметик.Надеюсь будет тепло!!! Может кто ни будь подскажет или дополнит пишите!!!!!!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.10.2009 в 20:49:22
Какая ерунда... :( Делают так: обшить пол, стены, потолок пенопластом. Плотность на пол - 35; потолок, стены - 15. На пол - ГВЛ и любое финишное, на стены и потолок - пластиковые панели.
z645
z645
Рязань
21.11.2009 в 12:56:10
Нужно утеплить балкон + он станет частью комнаты. Какие материалы лучше использовать? (дальнейшее покрытие - панели, основание - кирпич)
Может сделать обрешётку под панели профилями кнауф, а под профиля засунуть мин вату?
Будет ли достаточно?
Или лучше ЭПП использовать? (Хотя вата мне кажется лучшим тепло и звукоизолятором)
Николаич-45
Николаич-45
21.11.2009 в 14:54:22
z645 написал : дальнейшее покрытие - панели
Раз "он станет частью комнаты". то потолки и стены должны быть соответствующие. Лицевая панель тоже кирпич?
ssolovov
ssolovov
21.11.2009 в 19:02:49
2z645 Для начал закажите проект в организации, имеющей соответствующую лицензию. Они решат все Ваши вопросы. ;) А вообще, если неохота заказывать проект, ПОИСК РУЛИТ!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.11.2009 в 19:25:34
Обычно лоджию присоединяют ,а балкон ну ОЧЕНЬ редко.И только "энтузиасты".
sash35
sash35
Челябинск
21.11.2009 в 20:28:29
Сегодня показывали в квартирном вопросе, так они по периметру отткрытой части балкона все обложили блоками из пенобетона, потом слой фольгированного пенополиэтилена, потом слой утеплителя, потом непомню какую-то хрень типа гипсокартона, только влагостойкую. На пол тоже пенополиэтилен, утеплитель, опять пенополиэтилен, теплый пол, стяжка, плитка.
