Я имею ввиду плёночка-то справиться с прогревом?
28.01.2012 в 21:34:49
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
28.01.2012 в 21:40:05
Был как-то в Ебурге в ноябре, было -40 за бортом, сел в трамвай - а там стены покрыты льдом в 5см. Стужа дикая, короче. kotito, вам придется платить на отопление балкона 3 штуки в месяц, и сосульки будут висеть до земли. если вы такой богатый, то проще поменять жилье большей площади или с лоджией теплой.
28.01.2012 в 21:42:36
koris написал : если в стяжку - да...
Проблема в весе стяжки, начитался на старой версии форума, что нагрузка на метр на балконах 200-400 кг. Причем 400 - на краю, где перила. А вдруг он е***ться. мастеров много - понаделают, а через годик не выдержит. Если вариант выбирать полностью профилем с пола до потолка профилем -ваще 500 выходит. Так может вариант с холодной обшивкой внизу? а потом утеплять ее изнутри? Намного легче будет, по весу, как считаете?
А че пленочный с помещением в 3 квадрата не справиться? Например 190 вт/кв.м.?
28.01.2012 в 21:47:32
Samar написал : Был как-то в Ебурге в ноябре, было -40 за бортом, сел в трамвай - а там стены покрыты льдом в 5см. Стужа дикая, короче. kotito, вам придется платить на отопление балкона 3 штуки в месяц, и сосульки будут висеть до земли. если вы такой богатый, то проще поменять жилье большей площади или с лоджией теплой.
В трамвае не двухкамерный пакет с 3 стеклами, и все в железе вокруг. И греют плохо. Готов отдавать такие деньги 3 месяца в году (по факту меньше получиться по дням). Возможности быстро сменить хату - нет. А теплый балкон надо. Вот и спрашиваю как лучше утеплить, чтоб было терпимо.
28.01.2012 в 21:53:16
koris написал : Если вариант выбирать полностью профилем с пола до потолка профилем
kotito написал :
- От пола до потолка пластиковый профиль, верх - стекло, низ сэндвич панели. Здесь проблема - вес уже тяжелее (наверное под 500 кг. выйдет). Перила демонтируются. И алюминия нет - нет проводников холода. Но че то как сомнительно.... Просто этот пластик без утеплителя... И этот вариант дороже выходит.
koris написал : Так может вариант с холодной обшивкой внизу? а потом утеплять ее изнутри?
kotito написал :
- Поскольку вес пластиковой конструкции тяжелый, стеклить пластиком только верх (стклопакет 2-хкамерный, 3 стекла,сам профиль минимум 3-х камерный и до 6-ки есть), а низ - зашивать алюминием снаружи, потом утеплитель, потом фольга какая-то, потом пластиковые панели. При этом варианте остаются железные перила. Вес терпимый конструкции.
Вот.
28.01.2012 в 21:55:11
kotito написал : вот
А, вот Вы о чём... Ну, здесь я - не советчик... Извините...
всё в голове (с)
28.01.2012 в 22:37:42
kotito написал : Размеры: длина - 3260, ширина 870
Узкий получится после отделки.
На тему утепления балкона писали
28.01.2012 в 22:56:36
Samar написал : На тему утепления балкона писали много и вот
Ссылки не работают :(((( Пишет: Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова. Я туплю?
Samar написал : узкий получится после отделки.
Так да, если утеплять стены. А Если просто профиль ставить пластиковый с сэндвичем в 32 мм. Обещают будет хорошо тепло не выпускать...
28.01.2012 в 23:09:03
kotito написал : Ссылки не работают (((
Вроде работают, ну так:
kotito написал : Попробуйте указать другие ключевые слова
Много было тем, ваша проблема не одинока:o
kotito написал : Так да, если утеплять стены.
Стены тоже утеплять хотя бы 1/2метра, иначе-мостик холода - конденсат.
Мой вам совет: утепление балкона в вашем случае - бессмысленое занятие, деньги на ветер.
22.02.2012 в 14:07:42
Позвольте присоседится с аналогичной проблемой. Вопрос по теории - есть ли смысл утеплять "стекольную" стенку вставкой стеклопакета (стекла только) в каркасы рам? Надо ли делать "дырочки" в этой самой раме и запенивать полости для уменьшения потерь по профилю? Или все это мелочь. Пол предполагается утеплять по всем правилам в любомv случае. Спасибо.
