30.10.2014 в 10:35:37
Наверное, никак. Для нормального утепления нужен приличный слой утеплителя, а ненормальное утепление, нужно ли оно вам?
30.10.2014 в 10:46:03
Fazan, если задумались про утепление, значит будут и облагораживать. На форуме много было тем про утепление балкона, но Ваша крайняя.
Татьяна1809, для начала
10.11.2014 в 14:56:08
А кто использовал для утепления балкона эковату? Бюджет не большой, а по сравнению с минватой, подешевле выходит и вроде у эко звукоизоляция лучше. В планах утеплить стены, потолок и пол. Что можете сказать по её использованию. Так же интересует, толщина, в Эковата-Про, рекомендуют 10-15 см, будет ли этого достаточно или нет?
10.11.2014 в 17:36:25
Матвей., а чем Эко отличается от другой? По моему, обычная рекламная заморочка.
11.11.2014 в 11:04:16
Шуюп написал : Матвей., а чем Эко отличается от другой? По моему, обычная рекламная заморочка.
Меня привлек способ нанесения, не требуется пароизоляционный слой, отсутствие усадки и конечно цена.
16.11.2014 в 09:04:20
Приветствую. Помогите с вопросом по утеплению балкона. Парапет имеет металлическую решетку. Металлическая решетка обшита деревом и на дерево с улицы прикреплен профлист. Получается деревянная обшивка находится внутри балкона, с какого слоя начинать утепления балкона в этом месте?
Можно сразу крепить утеплитель или нужно сделать гидроизоляцию между деревом и утеплителем (утеплитель собираюсь использовать пенополистирол или его аналог)? Не сгниёт дерево?
Заранее благодарю за ответы.
16.11.2014 в 19:04:44
ccoll; к утеплению балкона-нужно добавлять теплое остекление. Оно тяжелое. На железку не поставить. Нужно делать что-то крепче (с большей площадью опоры). Кладут стенку из блоков. Без стекол смысла нет утеплять. Всё сдует.
17.11.2014 в 20:36:37
ANT/D, Тройной стеклопакет с энергосберегающими стеклами уже стоит. Интересует ответ на вопрос: "Получается деревянная обшивка находится внутри балкона, с какого слоя начинать утепления балкона в этом месте?"
17.11.2014 в 21:29:35
ccoll написал : ANT/D, Тройной стеклопакет с энергосберегающими стеклами уже стоит.
Со стороны комнаты :) Если балкон отапливается, то это уже другой вопрос.
17.11.2014 в 21:51:50
Шуюп, Нет не со стороны комнаты. Парапет имеет металлическую решетку. Металлическая решетка обшита деревом и на дерево с улицы прикреплен профлист. Получается деревянная обшивка находится внутри балкона, с какого слоя начинать утепления балкона в этом месте?
17.11.2014 в 22:15:15
ccoll, утеплитель не греет (как печка), а просто уменьшает тепловые потери (термос). Вопрос: дверь на балкон всегда открыта (балкон как продолжение комнаты); или от случая к случаю (температура ниже нуля)? От этого ответа и надо делать пароизоляцию. А вообще-то цена на неё небольшая, когда сомневаюсь, то стелю где можно, в смысле: лишний слой не помешает.
17.11.2014 в 22:17:48
Шуюп, Кухня будет совмещена с балконом, двери (а дверь двухстворчатая) не будет, батарея на кухне греет хорошо.
17.11.2014 в 22:46:20
ccoll написал : Шуюп, Кухня будет совмещена с балконом, двери (а дверь двухстворчатая) не будет, батарея на кухне греет хорошо.
Значит, в данном случае балкон это продолжение отапливаемого помещения (кухня). Если сейчас на деревянную обшивку закрепите (со стороны кухни) утеплитель типа пенополистирола (он сам по себе хороший пароизолятор), то дерево сгниет однозначно. Я бы сделал такую конструкцию (слои перечисляются со стороны улицы): 1) профлист; 2) решетка балкона; 3) утеплитель; 4) воздушный зазор не менее 5мм; 5) деревянная обшивка, предварительно подготовленая. Пароизоляции здесь места не вижу. Немаловажный момент: вытяжка на кухне. Необходимо чтобы воздух с балкона тоже удалялся.
19.11.2014 в 17:33:06
Шуюп, Профлист уже прикручен к дереву и переделать сейчас не получится.
Утеплитель "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO" кто-нибудь использовал для утепления балкона?
19.11.2014 в 17:43:37
ccoll написал : Шуюп, Профлист уже прикручен к дереву и переделать сейчас не получится.
Вот этого я и боялся.
