Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2014 в 20:22:23
Shopen, "стяжка" это для пола. А лично Вы чего утеплять собираетесь?
Shopen
Shopen
Домодедово
20.11.2014 в 21:11:25
Шуюп написал : Shopen, "стяжка" это для пола.
Ээээ, я в курсе. Говорю же новостройка (читай стяжки нет нигде, а балкон будет частью кухни). Утеплять собираюсь "объединенный" балкон. Вроде об этом вся тема, не? Не пойму почему вы спрашиваете...
ccoll
ccoll
Сургут
20.11.2014 в 21:24:22
Подскажите какие плюсы, минусы утепления балкона пеноплексом в два слоя? (40+40 мм)
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2014 в 21:40:38
Shopen написал : Ээээ, я в курсе. Говорю же новостройка (читай стяжки нет нигде, а балкон будет частью кухни). Утеплять собираюсь "объединенный" балкон. Вроде об этом вся тема, не? Не пойму почему вы спрашиваете.....
Балконы разные бывают, поэтому и решения вопроса разные.
Shopen
Shopen
Домодедово
20.11.2014 в 21:57:10
Ну а по делу есть советы? Какой более "теплый"/"правильный" вариант из озвученных выше для утепления пола на балконе?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.11.2014 в 22:09:18
Shopen написал : Ну а по делу есть советы? Какой более "теплый"/"правильный" вариант из озвученных выше для утепления пола на балконе?
Лично у меня нет. Подождите, надеюсь другие подскажут.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.11.2014 в 10:31:05
Shopen, для электрического теплого пола самый правильный вариант - кабель, уложенный внутрь армированной стяжки. Более "тёплый" вариант тот, который даёт максимальную толщину Пеноплекса. Рекомендую: выравнивающая подсыпка из песка, Пеноплекс от 100 мм с пропениванием всех швов, полиэтилен, 2 слоя стальной армирующей сетки, кабель теплого пола, далее укладывается стяжка толщиной от 35 мм, плитка. Пояснение: 2 слоя стальной сетки позволят разместить кабель по центру стяжки и минимизировать толщину самой стяжки без риска растрескивания.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
21.11.2014 в 13:06:46
Здравствуйте. У меня вопрос по углам. Утепленная летом лоджия проходит испытание первым заморозком, в ходе которого выявилось два слабых места: углы между теплой и холодной стеной, смотрящей на улицу (вторая, обращенная к соседям, не промерзает). Выпадает конденсат. В принципе, еще нет электричества и, соответственно, отопления, так что возможно я рано пугаюсь, но ситуация все равно не нравится. Вообще, конкретно в этом месте была проблема с межпанельными швами. Там гулял хороший такой сквозняк, даже кот с интересом совал морду в дырки, пытался понять, что это и чем пахнет :). Щели изнутри я запенила, сквозняк вроде бы прекратился. Вопрос - что делать. Есть ли смысл нарастить утепление по углам? Например, присобачить что-то типа галтели из пеноплекса?
Еще обдумываю такую мысль: устроить в отделке (гипсокартон по холодной стене, штукатурка по теплой) вентиляционные решетки по углам, а сами углы промазать гидроизоляцией. Смысл в этом вижу такой: физически отделить конденсат от материала, на котором способна расти плесень. То есть, кондесат в принципе есть, но выпадает на поверхности гидроизоляции и не проникает в бетон, с отделкой тоже не соприкасается - ну, капли и капли, в оттепель высохнут. Имеют ли такие рассуждения право на жизнь, или я что-то не учла?
Или все это пустая работа и спасет человек-паук с промазыванием наружных швов?
4ugay4ik
4ugay4ik
08.09.2015 в 02:39:56
Микаэл, здравствуйте ,может вы мне подскажете.нимогу добиться ответа в такой ситуации.. ситуация такая: 1.поварен каркас из прямоугольной трубы. 2.снаружи осп плита и сайдинг 3.внутри приклеен между труб пенопласт(заподлицо) А дальше уже моя работа.. чтобы уменьшить риск сквозняков,я отказался от деревянного каркаса и.. 4.приклеил к пенопласту на клей-пену стиродур 5 см 5.оштукатурил минимальным слоем(2-3мм)по сетке. 6.под гребенку на перлфикс приклеил влагостойкий гкл 7.прикрутил гкл саморезами 80мм на прямую в стоевые и поперечки каркаса(прямоугольная труба) все стоит глухо,но так никто не делал до меня,это нормальная технология? :eek:
McQueen
McQueen
08.09.2015 в 17:19:40
Доброго всем времени суток. Решили с супругой утеплить балкон. Дом панелька, П-44Т. Балкон узкий, т.н. "бутылочка". Стеклопакеты стоят однокамерные. С одной, узкой стороны стена из сандвич-панели, со второй соседская стенка из блоков. Первая проблемка - остатки плесени на парапете балкона. Как с ней поступить? Второй вопрос - можно ли сделать засыпку пола керамзитом? (Просто валяется мешок большой). Как поступить с торчащим креплением тарелки? И что делать с трещинами по стыкам панелей? Можно ли стены и пол в качестве гидроизоляции промазать резино-битумной мастикой?
Заранее благодарен за советы.
osad4y.vsevolod
osad4y.vsevolod
09.09.2015 в 21:15:48
в свое время родители заказывали утепление балкона пенополистреролом
