Шуюп, Профлист уже прикручен к дереву и переделать сейчас не получится.
Утеплитель "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO" кто-нибудь использовал для утепления балкона?
19.11.2014 в 17:33:06
19.11.2014 в 17:43:37
ccoll написал : Шуюп, Профлист уже прикручен к дереву и переделать сейчас не получится.
Вот этого я и боялся.
19.11.2014 в 20:36:50
Здравствуйте уважаемые мастера. Решил утеплять лоджию, обшить её вагонкой, утеплять хочу парапет, стену со стороны улицы и потолок...ну и само собой пол, но проблема заключается вот в чем- лоджия остеклена два года назад, тогда еще я о утеплении лоджии не задумывался и по этому окна установлены без доборных профилей, я так посчитал и решил что если утеплять стены, обшивать вагонкой то все будет вылезать наружу. Так вот я хотел спросить, можно ли как то установить эти доборные профили без демонтажа уже установленной рамы или же нужно будет полностью менять раму, окна и т.д? заранее спасибо за ответы.
19.11.2014 в 21:37:02
frogy04 написал : как то установить эти доборные профили без демонтажа уже установленной рамы или же нужно будет полностью менять раму, окна и т.д?
Доборы пристегнуть можно,НО, места свободного для этого я так понимаю быть не должно. Окна ведь замерялись и монтировались без учета утепления.
19.11.2014 в 22:10:10
А доборы они вообще как устанавливаются- снаружи рамы, т.е между рамой и стеной, или же внутри, т.е между рамой и стеклопакетом?
19.11.2014 в 22:28:20
frogy04 написал : снаружи рамы, т.е между рамой и стеной, или же внутри,
Снаружи рамы. Рама-добор-стена. Вот например я тамбур собирал. С наклейкой это добор.
19.11.2014 в 22:37:06
Мда, т.е без замены окон никак...но как говорится овчинка выделки не стоит. Я так думаю, что лучше в таком случае утеплить пол и парапет, а стены просто обшить вагонкой:confused:
19.11.2014 в 22:47:13
Ну у ВАс в любом случае есть около 4 см до штапика. Так что чуть чуть утеплить получится.
19.11.2014 в 22:49:16
Ну чтож, будем думать. Спасибо за советы.
19.11.2014 в 22:50:46
Спрашивайте если что. Чем можем поможем.
20.11.2014 в 15:33:01
Господа, прошу вашего мнения: Новостройка, панельный дом, балкон соединен с кухней. Стеклопакеты 2-х камерные, строители говорят что хорошие. Предлагают два варианта утепления.
Как думаете, какой вариант будет более теплым, так сказать?
