28.08.2017 в 08:44:13
Пока больше склоняюсь к
Quest написал: Если грибами через ГВЛ и пеноплекс, а поверх пробку, не?
29.08.2017 в 10:21:25
Quest, Вам писали выше- можно кллейть пробку на эсп, грибы само собой.
30.08.2017 в 22:22:08
Так сложилось, что вынуждена продолжать ремонт одна, поэтому очень сложно самой разобраться. Есть лоджия, левая стена соседская лоджия, стена справа моя комната, окна будут заменены на теплые рехау делайт с энергосберегающим стеклом, батарею на лоджию естественно не выносила, знаю что нельзя, в дальнейшем планирую поставить французскую легкую дверную перегородку, чтобы всё было по правилам. Почитала в интернете, посмотрела ютуб, но по моей ситуации я все равно много чего не поняла(
Пожалуйста подскажите пожалуйста: 1) Мне надо утеплять все стены и потолок по периметру лоджии? Или стену, где моя комната и стены напротив окна (которые смотрят на окно) утеплять не надо? 2) Я так поняла, что мне нужен пеноплекс 5 см, потом фольга 1 см, затем делать зазор из брусков дерева и сверху уже крепить на него гипскокартон? А его уже красить? В каком-то ролике видела, что пеноплекс, обтягивают сеткой, на нее наносят шпаклевку или штукатурку, не могу точно сказать, а затем красят. 3) И самый главный вопрос, что делать с полом теперь, я сколько не смотрела роликов, все кладут бруски дерева, кладут между ними пеноплекс, потом пенофол и дальше сверху прибивают фанеру, но у меня уже сделана ранее стяжка (ровный пол по всей квартире уже) Спросила у бывшего, он сказал там около 5 см стяжки м-300, может можно просто положить теплый пол хороший? Или нужно сбивать всю стяжку и делать утепление? Но там ведь всего 5 см, а всякие порожки максимально не хотелось бы делать.
30.08.2017 в 23:08:15
misslawyer, чем сможем поможем. 1) Утеплить лучше весь периметр,но на тех стенах о которых Вы упомянули можно сделать слой утеплителя тоньше.Пожалуй,вдвое. 2) ЭППС толщиной 5см достаточно для изолированной лоджии.Если планируете присоединение то надо толще.Вспененный фольгированный п/э не нужен,ЭППС приклеивается к поверхности и фиксируется пластиковыми дюбелями-грибками.Мастер должен понимать,что стена будет оштукатуриваться!(поверхность пенопласта грубо зашкуривается) 3) С полами: уложить тонкий плёночный ТП.(возможно его не хватит и понадобится дополнительно конвектор под окно)
30.08.2017 в 23:59:35
Юра-сварщик, спасибо, Юрий. Т.е получается не надо даже обшивать потом стены гипсокартоном? Пеноплекс "грубо зашкуривается" и наносится штукатурка, а дальше уже обои или краска? А насчет фольги, вспомнила как называется, пеноплекс ее почему не надо? Много где говорят, что она удерживает влагу и при небольшой толщине обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому крепят ее после пеноплекса, аллюминевой частью в помещение.
31.08.2017 в 12:09:37
misslawyer, этот материал (вспененный п/э фольгированный) не может служить основанием для штукатурки.Кроме того сам утеплитель (ЭППС) является хорошим влагоизолятором.Пароизоляция не требуется.Сразу на пенопласт наносится штукатурка (по сетке).Дальше отделка.
02.09.2017 в 09:08:35
Юра-сварщик, Вот тока сетку хотел добавить и эппс можно не драть когтями. Штукотурки 2см хватит. Пол и потолки тоже нужно утеплять. Почему напол рекоме6ндуете тонкий тп?
02.09.2017 в 11:03:38
Аркадий написал: Почему напол рекоме6ндуете тонкий тп?
Да что б стяжку не сбивать.С некоторыми теплопотерями при этом придётся смириться. А до потолка ещё дойдём.Может мастер будет хороший,сможет ЭППС на потолке затянуть Фугеном?
02.09.2017 в 12:29:57
Делайте на балконе натяжной потолок и не парьтесь
02.09.2017 в 13:11:10
Sculptor написал: Делайте на балконе натяжной потолок и не парьтесь
Sculptor, сложности монтажа я себе представляю,так что этот вариант - последний.Предпочтительнее штукатурка.Либо подвесной.
02.09.2017 в 16:40:39
Юра-сварщик,
Юра-сварщик написал:
Юра-сварщик,Так по стяжке эспп фанера ламинат.
02.09.2017 в 19:10:57
Аркадий, тут стяжка по всей квартире и на лоджии в один уровень уже сделана.Ступенька не желательна.Сбивать не хочется.
02.09.2017 в 20:00:48
Юра-сварщик, мне натяжной видится самым приемлемым, окна будут часто открываться и будет сифонить именно на потолок, плюс ничего не упадет сверху, а застеклен ли балкон сверху? а если прольют? вообщем самое надежное - натяжной (ИМХО)
02.09.2017 в 20:48:25
Юра-сварщик, Какая ступенька, выход на балкон через порог по любому. Некоторые долбят порог, некоторые утепляют на этот уровень см 30 наверно.
02.09.2017 в 20:52:43
Sculptor, Балкон это не квартира и протечки быть обязаны, если при постройке дома не остеклили. Отсюда делай с потолком как считаешь нужным. Я, ходил к соседу и канапатил все щели по периметру ибо отродясь не заделаны. Балконная плита имеет уклон для увода воды наружу. Нет гаравнтии того, что при остекленом балконе сверху Вам не будет лить наголову. Если прорвет батарея на верху то и натяжной от кипятка не спасет..
