Esip
Esip
Минск
14.04.2016 в 23:59:54
Здравствуйте. Утепляю балкон. Просмотрел тему-много вариантов разных. Думаю прочитал далеко не всё. Интересует вот что. На ютюб много видео Земскова. Он предлагает утеплить парапет, стены и потолок изолоном и обшить. Вопрос хватит ли одного слоя изолона? Возможно уже обсуждалось, тогда киньте ссылку. Спасибо всем кто поможет.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
15.04.2016 в 00:21:37
Esip написал: Здравствуйте. Утепляю балкон. Просмотрел тему-много вариантов разных. Думаю прочитал далеко не всё. Интересует вот что. На ютюб много видео Земскова. Он предлагает утеплить парапет, стены и потолок изолоном и обшить. Вопрос хватит ли одного слоя изолона? Возможно уже обсуждалось, тогда киньте ссылку. Спасибо всем кто поможет.
Esip, Вот только этого не смотрите.Это чисто коммерческий проект,относитесь к просмотру критически. Чудес не бывает - тёплым балкон будет если его отапливать,а прогреть можно и палатку.Соотнесите расходы на утепление и стоимость отапливания,найдите "золотую середину" и именно это будет оптимальным решением.А полиэтиленом ли вспененным Вы будете теплоизолировать,или пенополистиролом,или ватой - вопрос доступности материала и удобства монтажа.Отчасти так же играет роль вид финишной отделки.
Esip
Esip
Минск
15.04.2016 в 00:32:25
Юра-сварщик написал:
Юра-сварщик, балкон объединён будет со спальней. Нужно чтобы был тёплый. Есть какой-то "универсальный" рецепт? Пол будут лаги 100-1500мм ваты, ДСП. А вот с остальным вопрос.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
15.04.2016 в 01:09:58
Esip, Вата используется на балконах в пироге теплоизоляции лишь в некоторых случаях,когда можно устроить каркасную конструкцию.На бетон её класть изнутри помещения не хорошо,тут лучше ЭППС работает и тот же вспененный п/э.Это так,к слову. Повторюсь: тепло будет если отапливать!Нужно устроить "тёплые полы" или подвесить эл.конвектор.Теплоизоляцией мы лишь снижаем возможные теплопотери.Но это возможно до известных пределов - они наибольшие через окна,а как раз этого на балконе обычно больше всего... Утепляйте всё по кругу по-возможности толще,помня о том что наибольшие теплопотери в местах наибольшей разницы температур.Тепло поднимается вверх - утеплите потолок и стены.Пол так же хорошо следует утеплять в случае укладки "тёплых полов".
ALLES
ALLES
18.04.2016 в 13:55:11
Согласен, балкон лучше утеплить ЭППС, а в зимнее время действительно тепло будет при наличии конвектора. Берите проверенную экструзию, например, технониколевскую, серый такой утеплитель. Лучше утеплять пол, потолок и стены, то есть должен быть замкнутый контур, стыки плит проклеить, чтобы все было герметично.
Gennady
Gennady
18.04.2016 в 22:04:03
Esip написал: Он предлагает утеплить парапет, стены и потолок изолоном и обшить. Вопрос хватит ли одного слоя изолона?
Много разного предлагают. Изолоном утеплять - себе бы не стал. И толщина - "один слой" это очень мало. Что изолон, что пенопласт что вата и подобное - толщинаодинаковая, так что "этого надо в тоньше, потому что в 5 раз теплее" - это сказки.
Gennady
Gennady
18.04.2016 в 22:13:53
Юра-сварщик написал: Вата используется на балконах в пироге теплоизоляции лишь в некоторых случаях,когда можно устроить каркасную конструкцию.На бетон её класть изнутри помещения не хорошо,тут лучше ЭППС работает и тот же вспененный п/э.
Всё верно! И где вата - её надо изнутри закрыть тем же "изолоном" для пароизоляции, а где бетон, там действительно глупо совсем.
Всем напомню про ролик утепления лоджии, в котором всё подробно описано как надо делать способом, который очень хорош под финиш покраской или обоями. Этот способ - наиболее эффективный по сохранению объёма помещения и степени теплоизоляции. Но несколько сложен для обычного самостройщика со своей дрелью, конечно. Хотя.. если есть навык работы со шпаклёвкой и уровнем, освоить не вопрос.
https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg
edus761
edus761
25.04.2016 в 00:55:02
Собираюсь утеплить лоджию по такой схеме: стены, потолок, пол- пенофолом, на пенофол брус 50*50, между брусом ЭППС, затем ГКЛВ под финишную отделку. Пол фанера 18мм или дсп, теплый пол инфракрасный, паркетная доска. Конвектор на стену. Остекление двухкамерное. Покритикуйте такую схему утепления.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.04.2016 в 01:12:56
edus761 написал: Собираюсь утеплить лоджию по такой схеме: стены, потолок, пол- пенофолом, на пенофол брус 50*50, между брусом ЭППС, затем ГКЛВ под финишную отделку. Пол фанера 18мм или дсп, теплый пол инфракрасный, паркетная доска. Конвектор на стену. Остекление двухкамерное. Покритикуйте такую схему утепления.
edus761, А чего тут критиковать,такой пирог жить будет (если проветривать помещение будете).Один скользкий момент - крепление вспененного п/э,надо бы приклеить хотя бы 2-х сторонним скотчем.И брус надо пропитать антисептиками,в какой-то период возможно его переувлажнение.Фанеру под ТП не обязательно.
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
02.05.2016 в 16:27:18
tragic_audio написал: Доброго дня! Планирую утеплить свой балкон. В качестве утеплителя видится пеноплекс или техноплекс. Балкон выглядит так: ссылка Последовательность видится такая: парапет - стены - потолок - пол. Подскажите, как и на что крепить утеплитель к парапету (профнастил)
tragic_audio, Послушай совета и не повторяй ошибок. Пеноплекс как и техноплекс это экструзия пенополистирола. Если ей будешь утеплять, будет проблема экологического характера. Ведь балкон, особенно летом, достаточно сильно прогревается на солнце, в итоге, из пенополистирола выделяется очень неприятный запах, как на складе с пластиком. К сожалению, я на эти «грабли» наступил и пришлось переделывать. Сейчас утеплено уже как 3 года минватой теплокнауф. Зимой тепло держит хорошо. Летом при очень высокой температуре нет никаких неприятных запахов, так как материал без фенольных смол.
ssolovov
ssolovov
03.05.2016 в 01:03:51
edus761, покритиковать без проблем. Зачем Вам нужен пенофол первым слоем? Я делал первым слоем пенопласт, а потом пенофол в качестве пароизоляции. В самую жаркую погоду никаких запахов нет.
