Gennady
Gennady
10.08.2016 в 15:02:03
Юра-сварщик написал: Вы как всегда прямолинейны
Да, есть.. время экономлю :)
Юра-сварщик написал: ППУ напыление на балконе совершенно не оправдано
Точно, но оно в большинстве случаев не оправданно. Только если где наворочено разного выступы, проволока, металлоконструкции сетка какая, чёрт ногу сломит.. вот туда проще задуть ППУ. Больше нигде не оправдано. Ни одного преимущества перед другими материалами. Сводчатые можно и пенопластом и минватой утеплить, не проблема.
Аркадий
Аркадий
10.08.2016 в 16:29:58
Gennady И как минвату грамотно уложить на балконе? Пароизоляция и прочее? Сейчас прибиты бруски, вот опишите мои действия дальше. Толщина слоя на потолке у стены с балконным блоком 15см, у окна 5 см-как с помощью минваты это выровнять? Да и на палу так же
Аркадий
Аркадий
10.08.2016 в 16:31:50
Юра-сварщик, оборудование причем? И не громоздко. Машина для смешивания, да и компрессор. Главное, чтоб экологичность была.
Gennady
Gennady
10.08.2016 в 18:15:38
Аркадий написал: опишите мои действия дальше
Долго писать. У меня лимит - 5 минут на форум, он уже вышел. Дел много. Вообще здесь всё написано, надо взять и почитать.
Gennady
Gennady
10.08.2016 в 18:17:17
Аркадий написал: Главное, чтоб экологичность была.
В Европе компонент (метилендифенилдиизоцианат) для изготовления пенополиуретана (ППУ) признан «возможно канцерогенным».
Ab dem 01. Dezember 2010 werden Methylendiphenyldiisocyanate (MDI) als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Produkte, welche mehr als 1% MDI enthalten, müssen daher als R40 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung) bzw. gem. GHS-Verordnung als H351 (kann vermutlich Krebs erzeugen) gekennzeichnet werden. С 01 декабря 2010 года метилендифенилдиизоцианат (MDI) классифицируется как "возможно канцерогенно". И для материалов, в которых (MDI) больше 1%, изменяются немецкие нормативы по безопасности. Поэтому для таких материалов как, например, PU-Klebeschaum, введена куча ограничений в продаже и хождении на рынке. Например, даже такие, что с 27 декабря 2010 г. при покупке 1 единицы ПУ-пены каждому конечному потребителю должны выдаваться защитные перчатки и лист безопасности (Bei Abgabe an private Endverbraucher müssen ab dem 27.12.2010 Schutzhandschuhe sowie ein Sicherheitsdatenblatt beigelegt werden), не продавать пену, например, лицам моложе 18 лет с жестким подтвержденим статуса (Bei Abgabe an Wiederverkäufer muss von diesem bestätigt werden, dass die Weitergabe an private Endverbraucher nur durch eine im Betrieb beschäftigte zuverlässige mind. 18 Jahre alte Person mit nachgewiesener Sachkunde erfolgt. (z.B. Unterschrift des Erwerbers auf einer Rechnungs- /Lieferscheinkopie, auf welchem sich der Text zu dieser Bestätigung befindet) и т.д. и т.п.
Метилендифенилдиизоцианат (дифенилметандиизоцианат) — общеизвестный как МДИ, является ароматическим диизоцианатом. Существует в виде трех изомеров. Синонимы: 4,4'-диизоцианатодифенилметан, метилен-бис-(4-фенилизоцианат). МДИ совместно с полиолом является сырьем для производства полиуретанов.
Основное применение МДИ — производство жестких полиуретановых пен (ППУ). МДИ является «компонентом Б» системы, в которой реагируя с «компонентом А» образует полиуретан.
Ссылка.
Применение ППУ в Европе резко снижается. Многие компании, как например, БОСТИК полностью отказываются от производства монтажных пен (сходите и посмотрите ассортимент продукции, когда-то монтажная пена занимала большие объёмы продаж).
Компания СОУДАЛ. «Полиуретановая пена с содержанием MDI более 1% должна быть специально промаркирована значком «канцерогенная». Свободная продажа для частных лиц поэтому во Франции и Германии запрещена.»
Химическое законодательство в отношении MDI.
Некоторые цитаты из документа: «С 01.12.2010 правовой квалификации "R 40 канцероген категории 3 " является MDI смеси, содержащие MDI (метилендифенилдиизоцианата ) более 1%»
Документ, на основании которого в Европе признано, что компонет Б (MDI) признан канцерогенным веществом: Глава 20:канцерогенные, мутагенныеитоксичные длярепродукции
  • EG-Richtlinie 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) (Indexnummer 615-005-00-9) / Директива ЕС67/548/EEC(Директива по опасным веществам, порядковый номер 615-005-00-9)
  • EG-Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) / Директива ЕС1999/45/EC(Директива об опасных препаратов) Ограничения напроизводство,размещение на маркетинг и использование определенных опасных веществ, смесейи изделий 56-йМетилендифенилдиизоцианата (MDI) устанавливает:- REACh-V, Anhang XVII CAS-Nr. 26447-40-5, EG-Nr. 247-714-0 MDI должен снабжаться специальной пиктограммой, которая предупреждает о канцерогенности вещества: [​IMG]
Информация о компонетне Б для ППУ со инфостраницы Гамбургского Химического Университета.
Пприменение ППУ в Европе резко снижается, так как с 01.12.2010 признана канецрогенность компонента полиуретановой пены (ППУ). При этом заявления на данном форуме о том, что "объёмы продаж и применения ППУ растут в Европе" являются лживыми для того, чтобы обмануть российского потребителя, собрать денег напоследок, пока информация из Европы о постепенном прекращении производства ППУ с задержкой дойдёт до России.
Аркадий
Аркадий
10.08.2016 в 18:34:38
Так в Питере есть компания Экотермикс? Они сделали. Но так как компоненты попались не айс, все сорвали. Вот и думаю взять деньги или перепенить?
AnMat
AnMat
14.08.2016 в 14:56:13
Здравствуйте, какой толщиной pir плиты утеплять балкон? При утеплении ЭППС рекомендуют толщину 100мм (при этом многие делают 50 + пенофлекс), при утеплении pir пеноплекс не нужен, тогда толщина утеплителя должна быть тоже 100?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
14.08.2016 в 15:57:58
Что такое пир?Придурок ИРреальный?Привет Из Рогова?Простейшая Инфляционная Решетка?Про ЭППС уже знаем - это Экструзионный ПеноПолиСтирол и это хоть по-русски понятно.А pir?Пишите по-русски. Про +пенофлегс так же,называйте вещи своими именами,а не "брендами" и "торговыми марками". Про "рекомендуемую толщину" тоже весьма размыто.Кем рекомендуемо?Прямо при любых условиях 100мм?Никогда не слышал.Разве что на форумах кто-то ляпнет.
AnMat
AnMat
14.08.2016 в 16:17:00
pir - http://izopir.ru; http://logicpir.ru/assortment/ и т.д. рекомендуемая толщина по фурумам естественно там обычно либо 100 либо 50 (из http://www.lodjiya.ru).
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
14.08.2016 в 17:42:24
Насрать ссылками на торговые марки - это не поможет разобраться в вопросе.
AnMat
AnMat
14.08.2016 в 18:17:00
Эмм, не совсем понял ваших претензий
