02.09.2016 в 22:32:42
Так нужгно если, что между минватой и бетоном стелить какой нить материал?
18.09.2016 в 16:12:13
AnMat, лучше всегда для надежности 150.
21.09.2016 в 08:47:42
кто-нибудь делал утепление самостоятельно? Во сколько примерно выходит?
21.09.2016 в 11:00:23
Так все делают сами. Кто как смог договорится на рынке.
04.10.2016 в 19:06:21
vesna, нужно знать площадь балкона, регион проживания, от этого зависит и количество материала. Самому вполне реально сделать. У технониколевской экструзии, например, на сайте, весь процесс расписан. Утепляем по замкнутому контуру: пол, стены, потолок. На подготовленную поверхность крепим плиты экструзии, предварительно по каждой плите нужно пройтись, ножовкой, чтобы снять глянцевую пленку. На прикрепленный ЭППС можно нанести базовый штукатурный слой с армирующей сеткой. Затем сделать финишную отделку (краска, обои). А можно поверх плит сделать обрешетку и прикрепить листы гипсокартона, стеновые панели.
05.10.2016 в 09:27:38
Подскажите, осталось много гипроковского профиля после ремонта. Можно ли его использовать при утеплении балкона, чтобы сделать обрешетку потолка?
05.10.2016 в 18:44:56
Канечно. В инете есть видеол как это делают.
05.10.2016 в 20:57:19
Я знаю как это делают:) просто все исп. для обрешетки дерево. это из-за дешевизны материала или может есть кака научная подоплека?:)
06.10.2016 в 20:20:19
дешевизна
07.10.2016 в 13:24:08
Еще маленький вопросик: какова толщина балконной плиты п44Т? Балкон который "бутылочка". Не хочется дырок к соседям снизу наделать...
