Gennady
Gennady
24.11.2006 в 12:27:10
2Krassus эта тема повторялась и уже отвечали что Изолон и Пенофол - это лишнее, может не надо повторяться или там не убедили?
24.11.2006 в 12:36:55
2 Gennady: Вопрос задавался не о варианте материалов а о:"Будет ли утепление лоджии с одностекольным стеклопакетом в таком или ином варианте поддерживать температуру +10 - +15 С?"
Варианты утепления (есно) будут рассматриваться те, что приводились на форуме. Большое спасибо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.11.2006 в 14:09:01
У меня обычный балкон, уже обшитый снаружи пластиковой вагонкой.
Хочу изнутри (на расстоянии 10 см. от внешнего слоя вагонки) еще один слой вагонки пустить, а между вагонками - какой-нибудь утеплитель вставить. Что посоветуете? Или вообще бесполезняк утепляться, т.к. даже на картинке видно, что холод через внешние блоки кондеев будет проходить внутрь обшитого балкона и оптимальней утеплять с внешней стороны капитальную стену комнаты?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.11.2006 в 15:19:05
я захотел всунуть утеплитель между вагонками и вешить его на стену, чтобы не уменьшать ширину балкона, кторая итак - небольшая. Но, уже и сам из вопроса своего понял, что эффективнее все же стену утеплять.
08.04.2007 в 20:39:26
Хочу сделать на балконе кабинет. Пока меняю остекление, само утепление буду заказывать позже. Приезжал замерщик окон, ему нужно знать на сколько потом увеличиться стена с боков. Подскажите пожалуйста на сколько уменьшиться ширина балкона при его утеплении.
Radj
Radj
Казань
08.04.2007 в 23:07:35
lamid написал : на сколько уменьшиться ширина балкона при его утеплении.
Это зависит от того как утеплять и как отделывать. Если будете утеплять не своими силами, то узнайте у того кто будет Вам утеплять. Скорее всего толщина утеплителя вместе с отделкой будет не более 15см. Итого проем уменьшится не более чем на 30 см.
Не забудте что сверху тоже утеплять надо. Соответственно и рама должна быть ниже.
08.04.2007 в 23:41:18
В прежней квартире делал сам кабинет из лоджии. Утеплял по всем стенам, кроме прилегающей к квартире (чтобы с квартирой был нормальный теплообмен), потолку и полу, пеноплексом (оранжевый такой), толщиной 5см, потолок потом оклеил пенопластовыми панелями, стены - пластиковыми панелями, на пол - ламинат. За счет ****ского крепежа баллюстрады к нижней плите, получилось, что на баллюстраде (уличная сторона) утолщение не 5, а где-то 8-10 см (в промежуток пихал обрезки пеноплекса и монтажную пену заливал). Могу сказать, что зимой вполне себе тепло. Многое еще зависит от типа остекления (я ставил пластик) и площади (соответственно, и объема) лоджии/балкона (у меня S была где-то 2 кв.м., V - 5,4 куб.м.). На случай уж очень лютых морозов под остекление подвесил конвектор, но включал его 1 раз, и то, чтобы проверить :). Работающий комп сам по себе неплохо обогревает :)
Андерсон
Андерсон
Саратов
23.07.2007 в 11:23:47
У меня балкон примыкает одной стороной к соседской лоджии,а другая сторона обычная. Балкон длинной 6м, а ширина 0.7м, высота застекления 1.5м . Застеклил алюминевым профилем PROVEDAL и стекло 5мм. Имеетли смысл основательно утеплять (потолок,полы,парапет) ?
Андерсон
Андерсон
Саратов
26.07.2007 в 14:00:04
Для начала собираюсь утеплить паропет и потолок 30мм. пенопластом. Пол пока нетрогаю. Для красоты обшить пластиковыми панелями.
NovichoK
NovichoK
Пенза
27.07.2007 в 01:31:17
http://www.lodjiya.ucoz.ru/
12.09.2007 в 23:07:24
Очень хочется застеклить и утеплить балкон(необходимо ещё крышу делать) с целью устроить там махонкую мастерскую гравёра. Останавливает только одна мысль:какая температура будет на балконе, если на улице мороз под -20гр.Цельсия. Кто сталкивался с подобной ситуацией присоветуйте, пожалуйста, какие окна ставить, нужен ли радиатор отопления или если всё по уму-то нет. А самое главное - может возня того и не стоит - лапки у гравёра мерзнуть будут?
