Базилио
Базилио
12.09.2007 в 23:19:39
Вот здесь довольно подробно всё описано http://lodjiya.ucoz.ru/
Klausss
Klausss
13.09.2007 в 00:14:30
Лоджию не утеплял, прикрыл вагонкой ПВХ. Есть остекление. На полу подогрев 680 Вт.
Температура на лоджии даже в сильный мороз не падала ниже 0С, при -20С на улице - на лоджии +12+15С. Надо утеплять, а то расход большой.
wall_design
wall_design
13.09.2007 в 00:42:09
Если вы отапливать не будете лоджию то по любому там будет холодно, утепляй не утепляй. Даже немного странно такие вопросы читать. В квартире вашей зимой без отопления будет тепло или холодно? Источник тепла нужен обязательно. Это может быть или теплый пол или обогреватель и т.д.
K580
K580
14.09.2007 в 16:21:25
wall_design написал : по любому там будет холодно, утепляй не утепляй... Источник тепла нужен обязательно
Квартира отапливается - она и есть источник тепла для лоджии (смежную стену для того и не утепляют). Но при -20 "лапки будут мерзнуть" на не отапливаемом балконе по любому :)
wall_design
wall_design
14.09.2007 в 16:44:35
K580 написал : Квартира отапливается - она и есть источник тепла для лоджии (смежную стену для того и не утепляют).
Не факт, что квартира отопит лоджию. Может лоджия заморозит квартиру :)
Sdik_S
Sdik_S
14.09.2007 в 16:58:59
wall_design написал : Не факт, что квартира отопит лоджию. Может лоджия заморозит квартиру
Мало того что не "отопит" ( мощность системы отопления никто и не расчитывает на лоджию), так еще получите запотевание на стеклах лоджии со всеми вытекающими последствиями.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
16.09.2007 в 01:32:49
ИМХО должно нормально получиться. Основные моменты:
  1. Компромисс между площадью остекления и потерями естественного освещения комнаты. И то и другое нужно минимизировать.
  2. Окно с энергосберегающим стеклопакетом.
  3. Обязательная теплоизоляция ВСЕГО, в том числе крыши, пола, несущей стены внутри балкона.
  4. Радиатор ЦО не ставить ни в коем случае! На балконе греть конвекцией, а не излучением.
  5. Ноги все равно будут мерзнуть, это их особенность :) Жаль только что молчат ПАРНИ КОТОРЫМ УДАЛОСЬ. ЗЫ. В соседнем доме видел: людей зашили балкон и совместили с комнатой, сделали красивую арку в проеме бывшего балконного окна. Пойду спрошу: живы, не замерзли? :)
08.01.2008 в 12:56:38
Люди, подскажите среднеопытному домовитому строителю, как лучьше поступить. Ситуация: Дом панельный. Утепляю свой балкон, длиной 3 метра на 1.5м. Балкон глухой. Поставил 2-х камерный стеклопакет. Затем выкладываю профиль для гипсокартона, а под него утеплитель "Изовер" (34 премиум, толщина 100мм). Всё отлично. Только смущает самая холодная и самая тонкая стека - под окном. Она слегка потеет, что пока естественно, т.как пока пресутствует перепад температуры. Вопрос:
  1. Будет ли лучьше если сначала на эту стенку положить пенопласт (или чтото другое, что посоветуете), а затем изовер. И Боится ли изовер влаги.
tehmash94
tehmash94
08.01.2008 в 17:01:34
Тема по утеплению лоджий поднималась раньше, смотрите, есть и ссылки на разные сайты.
Арлент
Арлент
08.01.2008 в 17:09:22
Вот ссылочка:http://lodjiya.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
09.01.2008 в 08:57:03
Понял, спасибо. Извиняюсь что поднял тему ещё раз.
