Genetik
Genetik
22.08.2008 в 14:25:39
Есть балкон 1*3 м 4 этаж кирпичной 9-ти этажки.на балконе однокамерные стеклопакеты. полы утеплены (пенопласт, мдф на лагах, ламинат). Стоит ли утеплять балкон по периметру парапета? Какой эффект будет зимой? Все готово к обшивке вагонкой, стоят направляющие из бруса и т.д. пока думаю утеплять или нет, что посоветуете.
22.08.2008 в 14:29:42
Отчего же не утеплить, если стоЯт стеклопакеты? Зачем они тогда? Зимой на балконе будет теплее, чем на улице, градусов на 10. А если дверь на балкон держать открытой, то и на 15.
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.08.2008 в 14:46:09
Юбер И конденсат и плесень тоже будет, так что утепляйте смело.
Genetik
Genetik
22.08.2008 в 14:51:08
Тогда есть вопрос: в моем случае тип утеплителя принципиален? Есть пенопласт 5 см. планировал его заложить на обрешетку парапета с запениванием стыков. Толще 6 см уже не позволяют габариты. Снаружи балкон обшил муниципалитет профлистом, щели по периметру я подпенил, за профлистом родной парапет из асбоцеметных плит, щели есть но их планирую закрыть пенопластом, сверху вагонка. Что то еще нужно кроме пенопласта? на утепление потолка есть только 5 см. стоит ли его делать?
Genetik
Genetik
22.08.2008 в 14:53:21
Angsaar написал : И конденсат и плесень тоже будет, так что утепляйте смело.
В каком случае это будет?
22.08.2008 в 14:54:37
Ну, насчет плесени навряд ли. Не парная, чай:) Конденсат на стеклах будет временами. Под вагонкой неплохо пергамин проложить.
Genetik
Genetik
22.08.2008 в 14:58:49
Юбер написал : Под вагонкой неплохо пергамин проложить.
Это поверх пенопласта? Пергамин это фольгированная пленка такая?
22.08.2008 в 15:02:38
Да, поверх пенопласта. Пергамин - бумага, пропитанная битумом. А толщина 5 см для утепления балкона, ИМХО, маловато по жизни. Эффект, конечно, будет.
Genetik
Genetik
22.08.2008 в 15:07:16
Просто у меня обрешетка уже собрана. часть из бруса, часть из пофилей для ГК. они будут мостиками холода или в моем случае это не принципиалино? Больше 5 см никак и так уже коляска детская с трудом встает... Что с потолком посоветуете по поводу утепления? сам потолок хотел реечный алюминиевый...
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.08.2008 в 15:20:44
Genetik написал : В каком случае это будет?
Ну если будете проветривать, то не будет, но и толку от утепления тоже не будет. Кто Вам вообще поставил стеклопакеты на балкон при их то весе? Ладно бы лоджия была.
Angsaar
Angsaar
Владимир
22.08.2008 в 15:21:46
Юбер написал : Ну, насчет плесени навряд ли. Не парная, чай
Дверь в комнату открыли вот вам и воздух теплый пошёл на холодные окна и конденсат, а потом будет плесень, потом у жильцов аллергия, потом астма. Но это потом.
