Quest, Клей есть в балонах под монтажный пистолет- спросите продовца подойдет или нет, да и на балонах пишут. Не подскажу не знаю как выйти из положения
25.08.2017 в 10:09:33
25.08.2017 в 19:43:21
А как ГВЛ+пробку крепить на приклеенный Пеноплекс? Просто приклеить все слои? Пеноплекс на Церезит 85 клеим.
25.08.2017 в 23:15:56
ЭЭЭ.. Должна быть обрешетка.
26.08.2017 в 08:47:12
А без обрешетки? Выше же написали, что можно. Если грибами через ГВЛ и пеноплекс, а поверх пробку, не?
27.08.2017 в 19:21:46
Сегодня еще предложили покрыть ЭППС Капаролом с сеткой и финиш (пробку) на него. Типа "мокрый фасад". Понятно, что ГВЛ тепла особо не добавит, но 3мм клея поверх Пеноплекса+финиш кажутся тонковато.Хз...
27.08.2017 в 19:41:11
Quest, Перепутал. обрешотка для вагонки-ламината. Quest, Для толстого, нужна металическая сетка и сухая смесь.
28.08.2017 в 08:44:13
Пока больше склоняюсь к
Quest написал: Если грибами через ГВЛ и пеноплекс, а поверх пробку, не?
29.08.2017 в 10:21:25
Quest, Вам писали выше- можно кллейть пробку на эсп, грибы само собой.
30.08.2017 в 22:22:08
Так сложилось, что вынуждена продолжать ремонт одна, поэтому очень сложно самой разобраться. Есть лоджия, левая стена соседская лоджия, стена справа моя комната, окна будут заменены на теплые рехау делайт с энергосберегающим стеклом, батарею на лоджию естественно не выносила, знаю что нельзя, в дальнейшем планирую поставить французскую легкую дверную перегородку, чтобы всё было по правилам. Почитала в интернете, посмотрела ютуб, но по моей ситуации я все равно много чего не поняла(
Пожалуйста подскажите пожалуйста: 1) Мне надо утеплять все стены и потолок по периметру лоджии? Или стену, где моя комната и стены напротив окна (которые смотрят на окно) утеплять не надо? 2) Я так поняла, что мне нужен пеноплекс 5 см, потом фольга 1 см, затем делать зазор из брусков дерева и сверху уже крепить на него гипскокартон? А его уже красить? В каком-то ролике видела, что пеноплекс, обтягивают сеткой, на нее наносят шпаклевку или штукатурку, не могу точно сказать, а затем красят. 3) И самый главный вопрос, что делать с полом теперь, я сколько не смотрела роликов, все кладут бруски дерева, кладут между ними пеноплекс, потом пенофол и дальше сверху прибивают фанеру, но у меня уже сделана ранее стяжка (ровный пол по всей квартире уже) Спросила у бывшего, он сказал там около 5 см стяжки м-300, может можно просто положить теплый пол хороший? Или нужно сбивать всю стяжку и делать утепление? Но там ведь всего 5 см, а всякие порожки максимально не хотелось бы делать.
30.08.2017 в 23:08:15
misslawyer, чем сможем поможем. 1) Утеплить лучше весь периметр,но на тех стенах о которых Вы упомянули можно сделать слой утеплителя тоньше.Пожалуй,вдвое. 2) ЭППС толщиной 5см достаточно для изолированной лоджии.Если планируете присоединение то надо толще.Вспененный фольгированный п/э не нужен,ЭППС приклеивается к поверхности и фиксируется пластиковыми дюбелями-грибками.Мастер должен понимать,что стена будет оштукатуриваться!(поверхность пенопласта грубо зашкуривается) 3) С полами: уложить тонкий плёночный ТП.(возможно его не хватит и понадобится дополнительно конвектор под окно)
30.08.2017 в 23:59:35
Юра-сварщик, спасибо, Юрий. Т.е получается не надо даже обшивать потом стены гипсокартоном? Пеноплекс "грубо зашкуривается" и наносится штукатурка, а дальше уже обои или краска? А насчет фольги, вспомнила как называется, пеноплекс ее почему не надо? Много где говорят, что она удерживает влагу и при небольшой толщине обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому крепят ее после пеноплекса, аллюминевой частью в помещение.
