Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
31.08.2017 в 12:09:37
misslawyer, этот материал (вспененный п/э фольгированный) не может служить основанием для штукатурки.Кроме того сам утеплитель (ЭППС) является хорошим влагоизолятором.Пароизоляция не требуется.Сразу на пенопласт наносится штукатурка (по сетке).Дальше отделка.
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 09:08:35
Юра-сварщик, Вот тока сетку хотел добавить и эппс можно не драть когтями. Штукотурки 2см хватит. Пол и потолки тоже нужно утеплять. Почему напол рекоме6ндуете тонкий тп?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.09.2017 в 11:03:38
Аркадий написал: Почему напол рекоме6ндуете тонкий тп?
Да что б стяжку не сбивать.С некоторыми теплопотерями при этом придётся смириться. А до потолка ещё дойдём.Может мастер будет хороший,сможет ЭППС на потолке затянуть Фугеном?
Sculptor
Sculptor
02.09.2017 в 12:29:57
Делайте на балконе натяжной потолок и не парьтесь
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.09.2017 в 13:11:10
Sculptor написал: Делайте на балконе натяжной потолок и не парьтесь
Sculptor, сложности монтажа я себе представляю,так что этот вариант - последний.Предпочтительнее штукатурка.Либо подвесной.
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 16:40:39
Юра-сварщик,
Юра-сварщик написал:
Юра-сварщик,Так по стяжке эспп фанера ламинат.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.09.2017 в 19:10:57
Аркадий, тут стяжка по всей квартире и на лоджии в один уровень уже сделана.Ступенька не желательна.Сбивать не хочется.
Sculptor
Sculptor
02.09.2017 в 20:00:48
Юра-сварщик, мне натяжной видится самым приемлемым, окна будут часто открываться и будет сифонить именно на потолок, плюс ничего не упадет сверху, а застеклен ли балкон сверху? а если прольют? вообщем самое надежное - натяжной (ИМХО)
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 20:48:25
Юра-сварщик, Какая ступенька, выход на балкон через порог по любому. Некоторые долбят порог, некоторые утепляют на этот уровень см 30 наверно.
Аркадий
Аркадий
02.09.2017 в 20:52:43
Sculptor, Балкон это не квартира и протечки быть обязаны, если при постройке дома не остеклили. Отсюда делай с потолком как считаешь нужным. Я, ходил к соседу и канапатил все щели по периметру ибо отродясь не заделаны. Балконная плита имеет уклон для увода воды наружу. Нет гаравнтии того, что при остекленом балконе сверху Вам не будет лить наголову. Если прорвет батарея на верху то и натяжной от кипятка не спасет..
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.09.2017 в 21:54:49
Аркадий, дом новый "кирпич-монолит",перекрытие заодно с плитой лоджии (в уровне).Остекление от застройщика будет убираться.
