Аркадий
Аркадий
03.09.2017 в 11:04:03
В таком случае тогда пол не утепляется, а делается пол с подогревом.
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 12:01:29
Аркадий написал: Sculptor, Балкон это не квартира и протечки быть обязаны, если при постройке дома не остеклили. Отсюда делай с потолком как считаешь нужным. Я, ходил к соседу и канапатил все щели по периметру ибо отродясь не заделаны. Балконная плита имеет уклон для увода воды наружу. Нет гаравнтии того, что при остекленом балконе сверху Вам не будет лить наголову. Если прорвет батарея на верху то и натяжной от кипятка не спасет..
Аркадий, Простите, но если соседу сверху порвёт батарею на БАЛКОНЕ, вот совсем не завидую ему, по самые нельзя получит!))
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 12:04:17
Аркадий написал: Юра-сварщик, Какая ступенька, выход на балкон через порог по любому. Некоторые долбят порог, некоторые утепляют на этот уровень см 30 наверно.
Аркадий, У меня сбивать порог категорически запрещено!!! Утепление составляет 200 мм ЭСПП, даже ТП делаь не стал, да и не особо проходная зона будет, туда поставлю холодильник, доступ при определённой сноровки будет и с кухни через подоконник)))
Nicorus
Nicorus
03.09.2017 в 15:23:25
Quest, XPS можно на стену крепить специальной клей-пеной для экструзионного пенополистирола, есть у XPS технониколь. Если крепить потом листы гипсокартона, то только через обрешетку, прям поверх XPS.Если же есть желание сделать штукатуртку, то нужно брать только стекловолоконную сетку для армирования и обязательно щелочестойкую. Брать или не брать гипсокартон - это вопрос вкуса, на тепло это никак не повлияет.
Аркадий
Аркадий
04.09.2017 в 10:16:02
Sculptor, Так он получил разрешение на установку. Порог сбивают в определенных случаях.
Аркадий
Аркадий
07.09.2017 в 14:26:39
Юра-сварщик, Вот, подскажите какой эсп покупать? http://www.mastergrad.com/forums/t268783-razlichie-penostirola-i-kakim-luchshe-uteplit-balkon/#post6105851 Пост №#6105851
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.09.2017 в 18:53:21
Аркадий, ответил.
АнтонЛоГ
АнтонЛоГ
Днепропетровск
19.09.2017 в 21:10:41
Кто нибудь знает как бороться со злосчастными мостиками холода?
Аркадий
Аркадий
19.09.2017 в 21:35:27
АнтонЛоГ, С этим проблема.. В основном это крепеж..
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 04:18:42
АнтонЛоГ написал: как бороться со злосчастными мостиками
их надо "разводить"
Walkman78
Walkman78
Минск
20.09.2017 в 09:14:47
Грэй, как разводить на что? фото есть? не знаю как без мостиков холода сделать потолок на лоджии... без обрешетки желательно...
