Грэй
Грэй
20.09.2017 в 14:44:47
Walkman78, принцип такой: находите мостик холода, режете его(выбрасываете кусок "мостика"), а в это место вставляете утеплитель.
Walkman78 написал: не знаю как без мостиков холода сделать потолок
поскольку трафик холода\тепла зависит от материала моста и его и массы, у вас есть два варианта: 1) делать "мостики" из теплых материалов: 2) делать "мостики" низкой массы.
Walkman78
Walkman78
Минск
20.09.2017 в 15:44:32
Грэй, мостики холода это крепеж в основном... как можно выбросить крепеж? или его изначально не делать? Какой "теплый крепеж" для гипсокартона есть? Какой крепеж "низкой массы" есть для гипсокартона? Ссылки, пруфы, фото дайте плз..
Грэй
Грэй
20.09.2017 в 15:52:57
Walkman78 написал: Какой крепеж "низкой массы" есть для гипсокартона? Ссылки, пруфы, фото дайте плз..
ага, начинает проясняться кое - что. Вы хотите облицовку делать из гипсокартона? - хорошо. Объясните, какой крепёж вы имеете ввиду. Если это саморезы, то чтобы они стали "мостиками холода", они должны выжодить наружу, на улицу, или быть вкручены без дюбелей непосредственно в бетон. ...чтобы саморезы которыми крутят ГКЛ, сделать мостиками холода, нужно...нужно... это надо ещё подумать, как это сделать. Хм. Если вы знаете, то расскажите, как))))
Walkman78
Walkman78
Минск
20.09.2017 в 16:09:24
Грэй, да хотелось гипсокартон под окраску.. Лоджия из санузла.. Всё вокруг из пеноблока. Внизу жилая комната. Я так полагаю любой металлический крепеж будет постиком холода если 1 егоконец находится в минусовой зоне. согласно расчету при -25 на улице, пеноплекс со стороны примыкания к пеноблоку будет иметь температуру -5 градусов....ну да это фигня. На стене я уже придумал пирог 80 мм пеноплекс - пароизоляция - 1 лист картона на пластиковые грибки в пеноблок, второй лист на клей к первому под гребенку 6мм например.. получили фактически ровный лист ГК под финишную отделку. Вот с потолком проблема... гипсокартон тяжелый и что бы получить ровную поверхность на потолке из ГК нужно сооружать каркас. Каркас к бетонной плите - сразу мостики холода. Либо не использовать гипсокартон, отштукатурить пеноплекс, но тогда нужно отказаться от пароизоляции, потому что за нее не возьмуться ни клей ни штукатурка. да и висеть стремно будет это все. Вот и выходит 2 варианта, теплоизоляция с пароизоляцией и каркас гипсокартона с мостиками холода, либо теплоизоляция без пароизоляции и мостиков холода...
Аркадий
Аркадий
22.09.2017 в 13:18:27
Народ куплен Рехнониколь карбон,вычитал на сайте технониколя,что для балконов нужен технониколь Техноплекс, а Карбон для фундамента. Че выкидывапть Карбон и искать Техноплекс?
Грэй
Грэй
22.09.2017 в 15:50:21
карбон тоже подходит.
Аркадий
Аркадий
23.09.2017 в 10:59:00
Грэй, Это точно, а то на их сайте тока для балконов Техноплекс.. Да, а небольшой запашок это норма?
Аркадий
Аркадий
24.09.2017 в 11:56:56
Прошу высмказать свое мнение по поводу утепление балкона Технониколь Карбон Эко.. Можно или вредно, да и будет мерзнуть?
Аркадий
Аркадий
25.09.2017 в 11:32:22
Аркадий
Аркадий
25.09.2017 в 12:37:55
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 15:40:53
Здравствуйте! Есть лоджия (размер 2.7 х 1 м), остекление однокамерное, граничит с кухней, парапет кладка полкирпича, внутренняя стена и одна из боковых утеплена застройщиком (минвата и поверх штукатурка по сетке). Есть задача облагородить оставшуюся стену, парапет и потолок и пол. На лоджии будет склад и курилка) Возможно будет теплый пленочный пол (который не будет включен постоянно). Ну и дверь лоджии частенько открыта на проветривание. Пока идея приклеить на стены и потолок экструдированный пенополистирол на пену, на него приклеить на ту же пену гипсокартон (или отштукатурить их по стеклосетке), потолок на каркасе поверх пенополистирола панели. Пойдёт ли такой пирог? Задача минимизировать образование конденсата, при условии что будет открываться дверь на лоджию и возможно будет теплый пол.
