Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.09.2017 в 16:21:29
AvrilL написал: Здравствуйте! Есть лоджия (размер 2.7 х 1 м), остекление однокамерное, граничит с кухней, парапет кладка полкирпича, внутренняя стена и одна из боковых утеплена застройщиком (минвата и поверх штукатурка по сетке). Есть задача облагородить оставшуюся стену, парапет и потолок и пол. На лоджии будет склад и курилка) Возможно будет теплый пленочный пол (который не будет включен постоянно). Ну и дверь лоджии частенько открыта на проветривание. Пока идея приклеить на стены и потолок экструдированный пенополистирол на пену, на него приклеить на ту же пену гипсокартон (или отштукатурить их по стеклосетке), потолок на каркасе поверх пенополистирола панели. Пойдёт ли такой пирог? Задача минимизировать образование конденсата, при условии что будет открываться дверь на лоджию и возможно будет теплый пол.
AvrilL, Пойдёт.Ну в морозы будет конденсат на стёклах появляться.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 20:31:18
Юра-сварщик написал: Пойдёт.Ну в морозы будет конденсат на стёклах появляться.
На стеклах пусть. Главное чтобы обычный влагостойкий гипсокартон всё это дело перенес или лучше клеем по сетке прошпаклевать?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.09.2017 в 20:48:47
AvrilL написал:
AvrilL, ГКЛВ это перенесёт.Штукатурку/шпатлевание самостоятельно не осилить будет.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 22:12:53
Простите, не совсем понял эту фразу:
Юра-сварщик написал: Штукатурку/шпатлевание самостоятельно не осилить будет.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.09.2017 в 23:00:04
Ничего особенного.Предположил,что Вы не штукатур-маляр и сходу хорошо не сделаете. ГКЛВ хорошо живёт на балконах.Уделить особое внимание углам - хорошо утеплить.
Аркадий
Аркадий
26.09.2017 в 15:02:48
AvrilL, А, зачем гипсокартону штукатурка? Там тока швы, крепеж прошпаклевать и все..
Walkman78
Walkman78
Минск
26.09.2017 в 16:04:49
AvrilL, а пароизоляция где?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
26.09.2017 в 16:17:28
Walkman78 написал: AvrilL, а пароизоляция где?
Walkman78, Достаточно только изолировать сквозной крепёж под обрешётку (бобышки или что там).Алюминиевым скотчем например.
Konstantin20072
Konstantin20072
26.09.2017 в 17:24:24
Добрый вечер. Помогите советом пожалуйста. У меня лоджия присоединенная к кухне.Утепление пеноплекс 100мм. Подоконник еще не установил,имеется щель между парапетом и утеплителем по всей длине парапета. В комнате в общем тепло. Но из этой щели как будто дует. Парапет на ощупь очень холодный. Вопрос первый: Может казаться что дует из за разницы температур? И второй вопрос: если эту щель заделать,не будет там скапливается конденсат?
nadegniy
nadegniy
26.09.2017 в 18:47:09
Konstantin20072 написал: Добрый вечер. Помогите советом пожалуйста. У меня лоджия присоединенная к кухне.Утепление пеноплекс 100мм. Подоконник еще не установил,имеется щель между парапетом и утеплителем по всей длине парапета. В комнате в общем тепло. Но из этой щели как будто дует. Парапет на ощупь очень холодный. Вопрос первый: Может казаться что дует из за разницы температур? И второй вопрос: если эту щель заделать,не будет там скапливается конденсат?
Konstantin20072, А что у вас и как выполнено?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
26.09.2017 в 18:48:47
Konstantin20072, 1. Может казаться. 2. Возможно будет. Нельзя ли снять листы и приклеить по-новой,плотно к парапету?
