Sculptor
Sculptor
29.12.2017 в 17:27:06
Аркадий написал: Это все хорощо, а почему на полу швы не пропенены между брусками?
если Вы о моем первом фото, то все пропенено, просто не все сфотографировано)))
29.12.2017 в 18:33:33
Sculptor, А зачем бруски в вашей конструкции? Что мешало приклеить ОСБ на клей пену прямо к ЭППС? Нагрузочной способности ЭППС хватает выше крыши.
Sculptor
Sculptor
30.12.2017 в 13:20:23
BV написал: А зачем бруски в вашей конструкции?
вывести в ноль пол было бы очень сложно, балкон сделан с отливом от стены, а мне нужен прямой пол более того, на балконе будет стоять холодильник, посчитал что нужно сделать крепче... да и в начала планировал укладывать минвату
30.12.2017 в 14:02:59
Sculptor написал: вывести в ноль пол было бы очень сложно, балкон сделан с отливом от стены, а мне нужен прямой пол
ЭППС прекрасно режется разогретой током нихромовой струной в плоскости
Sculptor написал: более того, на балконе будет стоять холодильник, посчитал что нужно сделать крепче
прочности ЭППС на сжатие хватает за глаза - примерно 11тонн на м2
Sculptor
Sculptor
31.12.2017 в 15:38:31
Ну как сделал так сделал))) У меня балкон объединён с кухней, так что с теплом проблем нет)
Кстати, плиты клал 100 мм в 2 слоя, но сейчас бы выбрал 50 и в 4 слоя, очень муторно и неудобно с ними работать.
Аркадий
Аркадий
31.12.2017 в 16:49:29
Sculptor, Такая же фигня. Фанеру, ОСП, ОСБ-лучше крепить к обрешетки. На пол утеплитель кладется просто и приклеенное к нему покрытие будет плавать, а закрепленная к обрешетке жестко.
Аркадий
Аркадий
31.12.2017 в 16:50:14
Sculptor, Вотутепление толстое, а тепло теряется через мать их ОКНА!!
nadegniy
nadegniy
01.01.2018 в 11:11:13
Аркадий написал: Sculptor, Такая же фигня. Фанеру, ОСП, ОСБ-лучше крепить к обрешетки. На пол утеплитель кладется просто и приклеенное к нему покрытие будет плавать, а закрепленная к обрешетке жестко.
Аркадий, Поэтому на пол не нужно никаких брусочков и досочек, просто один-два слоя ЭППС общей толщиной от 100мм, а лучше 200мм.
Sculptor
Sculptor
02.01.2018 в 18:53:17
Аркадий написал: Sculptor, Вотутепление толстое, а тепло теряется через мать их ОКНА!!
Аркадий, окна сделаны хорошие... сейчас на кухне жара, иной раз приходится вообще батарею выключать)))
nadegniy написал:
nadegniy,основная проблем сделать пол ровным... резать нитью накаливания не предлагать, для разовых работ слишком сложно, да и не видел я ни разу что бы кто-то так делал... собственно большинство мастеров вообще не заморачиваются и кладут минвату с теми же брусками)))
nadegniy
nadegniy
04.01.2018 в 01:49:52
Sculptor написал:
nadegniy написал:
Sculptor, Так в 90% случаев делают халтуру, посмотрите по телеку Квартирные вопросы и Дачные ответы, народ посмотрит эти рекламные ролики из серии как быстрее и дороже как убить дом и хреначит. Кладёте ЭППС, сверху заливаете стяжку, либо двойной базовый слой из клея с сетками. В качестве финишной отделки клеите плитку.
04.01.2018 в 02:52:26
Аркадий написал: и приклеенное к нему покрытие будет плавать,
куда плавать-то? Как?
Sculptor написал: собственно большинство мастеров вообще не заморачиваются и кладут минвату с теми же брусками)))
не от большого ума
Sculptor написал: резать нитью накаливания не предлагать, для разовых работ слишком сложно,
Намного проще, чем кажется...
