Грэй
Грэй
03.10.2017 в 18:27:12
Аркадий, пароизоляция нужна для защиты всего, где может накопиться влага. - для пены, для дерева, и для бетона тоже.
Аркадий
Аркадий
05.10.2017 в 10:31:20
Бетона нет, он закрыт пенопластом..Какую посоветуешь?
Sculptor
Sculptor
06.10.2017 в 00:43:38
nadegniy написал: Дюбеля левые, зачем их использовать если они всё равно ничего не держат? Они мостики пара наружу и больше ничего.
стена из пеноблоков толщина 150 мм, дюбель заходит только на половину... ну как дополнительное укрепление, потом будет штукатурка и краска/обои.
nadegniy написал: ЭППС не зашкурен ножовкой, он не приклеится к основанию и его не получится обработать базовым армирующим слоем (клеем с сеткой). На незашкуренной поверхности ничего не держится.
шкурит уже штукатур
утеплил пол в два слоя, мучение...(((
ну и остановился на этом:
Nicorus
Nicorus
09.10.2017 в 16:12:53
если хорошо зашкурить плиты XPS, убрать с них глянец, то достаточно их крепить при помощи клей пены для экструзионного пенополистирола, и дюбеля не нужны.К тому же штукатуру затруднительно придется убирать глянец с плит, когда они уже на стене. А глянец перед штукатуркой обязательно убрать. Сетку армирующую берите специальную, стекловолоконную, стойкую к щелочам.
Sculptor
Sculptor
18.10.2017 в 10:34:58
Nicorus написал: если хорошо зашкурить плиты XPS
прекрасно зашкуриваются щеткой для удаления ржавчины, такая - "пушистая"))) сетка соответственно, первый слой с добавлением ПВА, дальше выравнивает... потом либо краской либо обои) вообще по балкону, пока очень тепло... штукатур говорит, что от плит аж тепло идет... я задумался)))
Masterlomaster
Masterlomaster
Владивосток
09.12.2017 в 06:35:13
Нужно сделать балкон. Кто сталкивался? Явки,пароли. Цена-качество. Флуд по теме)
Masterlomaster
Masterlomaster
Владивосток
09.12.2017 в 06:37:40
Как крышу лучше сделать независимую от соседа или нет 18 этаж. отделку с дерева? Пластика? Где дешевле? Через частников по частям делать и материалы самому выбирать и покупать? фирмы шлак под линейку гонят? Или можно еще чем то обойтись?
Masterlomaster
Masterlomaster
Владивосток
09.12.2017 в 06:39:44
По закону кажись 20 см. во все стороны выносить можно.Как это можно все посмотреть? Ветра страшные?
Masterlomaster
Masterlomaster
Владивосток
09.12.2017 в 06:43:29
А вобще говорят дешманский вариант. МДФ панелью обшить. Внутрь изопинка напихать, запенить и закрыть панелями. Можно мембраной утеплить или минватой, что лучше при сильных ветрах?Потолок тоже можно из белых глянцевых пвх-панелей сделать или тоже лучше обшить?
nadegniy
nadegniy
09.12.2017 в 22:38:16
Nicorus написал: если хорошо зашкурить плиты XPS, убрать с них глянец, то достаточно их крепить при помощи клей пены для экструзионного пенополистирола, и дюбеля не нужны.К тому же штукатуру затруднительно придется убирать глянец с плит, когда они уже на стене. А глянец перед штукатуркой обязательно убрать. Сетку армирующую берите специальную, стекловолоконную, стойкую к щелочам.
Nicorus, Если балкон, то можно на пол также приклеить зашкуренный ЭППС, нанести клей типа СТ 85, в него втопить Панцирную, а сверху фасадную сетки, дальше после полного высыхания керамический гранит. Получится что изнутри всё утеплено ЭППС и обработано базовым армирующим слоем из клея и сеток, и утепление и пароизоляция без всяких лишних мостиков пара и мостиков холода. Быстро, дешево и долговечно.
Аркадий
Аркадий
25.12.2017 в 21:28:30
Nicorus, Это все хорощо, а почему на полу швы не пропенены между брусками?
