Аркадий
Аркадий
12.01.2018 в 21:21:10
Я, писал выше, что без отопления не куда, кроме как проветривать балкон. Если зима осень окна закрыты на балконе(уличные) , то будет сыро.Конденсат. Был у сосчеда се го дня. Плесень на подоконнике и холодно. Окна закрыты, балкон утеплен.
nadegniy
nadegniy
12.01.2018 в 22:15:55
Sculptor написал:
nadegniy написал: Я не собираюсь тратить время на поиск документов и пытаться вам помогать присоединять лоджию к комнате, это делать нельзя и точка.
тогда что делаете в этой теме? по сути мы выяснили, что не присоединяя сделать хорошо балкон нельзя, ну или без применения отопительных приборов
не сомневался)
Sculptor, Ерунду пишете. Можно сделать всё что хотите, но это будет стоить денег.
nadegniy
nadegniy
12.01.2018 в 22:16:38
Аркадий написал: Я, писал выше, что без отопления не куда, кроме как проветривать балкон. Если зима осень окна закрыты на балконе(уличные) , то будет сыро.Конденсат. Был у сосчеда се го дня. Плесень на подоконнике и холодно. Окна закрыты, балкон утеплен.
Аркадий, Это понятно даже детям.
Sculptor
Sculptor
13.01.2018 в 17:15:34
nadegniy написал: Можно сделать всё что хотите, но это будет стоить денег.
главное что бы бюджет не превысил вашу умение и способности...
если не заметили, то форум не для понтов, а другого - обмена опытом)))
Gennady
Gennady
14.01.2018 в 11:18:17
Sculptor написал: если не заметили, то форум не для понтов, а другого - обмена опытом)))
Это надо помнить всем участникам дискуссии. А не так, чтобы одни об этом говорили другим в удобные для них моменты.
Аркадий
Аркадий
15.01.2018 в 13:02:46
Напомню,в первую очередь качественный монтаж окон, а потом утепление, что б конденсат на бетоне не появлялся-холодным балкон будет по любому, кроме как поставить эл. обогрев.
Sculptor
Sculptor
15.01.2018 в 18:34:36
как вариант подскажите пожалуйста: может поставить хороший балконный блок между комнатой и балконом, на самом балконе возвести стену из пеноблоков толщиной 75 или 150 мм (второй вариант делается из двух блоков по 75 мм укладываемые с разбежкой), устанавливаю простое остекление самого балкона и на полу делаю гидроизоляцию (нужна?) и кладу плитку, стены просто штукатурю и крашу. Все!
Эксплуатация подразумевает с открытым комнатным окном и открытым окном на балконе или открывается только окно комнаты.
Есть подводные камни? Утеплять балкон не планирую, делается для сезонного хранения спортинвентаря, продукты не боящиеся заморозки, алкоголь ну и т.д.
Может есть какие-нибудь варианты? Верхний и нижний балконы не застеклены.
15.01.2018 в 20:23:58
Sculptor написал: на самом балконе возвести стену из пеноблоков толщиной 75 или 150 мм
цель какая?
Sculptor написал: может поставить хороший балконный блок между комнатой и балконом
а сейчас - плохой?
Sculptor написал: простое остекление самого балкона
из одного стекла, или стеклопакет?
Выражайте мысли яснее... :)
Sculptor
Sculptor
15.01.2018 в 20:45:13
BV написал: цель какая?
установить оконный блок, у нас металлическое ограждение. 150 мм думаю сделать на случай если вдруг в будущем захочу сделать объединение то просто поменяю остекление балкона и утеплю, при этом демонтировав балконный блок (между комнатой и балконом).
BV написал: а сейчас - плохой?
уже да, установлен в 1998 году
BV написал: из одного стекла, или стеклопакет?
конечно стеклопакета, два стекла одна камера. сколько камер в профиле даже не знаю)))
данные вопросы относятся к моей квартире, там еще ремонт даже не начинал и заранее продумываю варианты))) из имеющегося - 4 годовалый стеклопакет на кухонном балконе, он как раз сгодиться мне для другого идентичного балкона (всего их у меня три). Кухонный будет объединен с помещением. Сейчас стоит на кладке 75 мм, но увеличить решил по обозначенному выше.
Alex532
Alex532
Тюмень
28.01.2018 в 13:17:14
Посоветуйте, как правильнее было бы сделать пол на балконе, есть порог высота 20 см, варианты:
  • сбить один ряд кирпичей с порога и поднять пол примерно на 12 см
  • не сбивать кирпичи и поднять пол на 12 см, в этом случае будет ступенька из комнаты и из балкона
  • не сбивать кирпичи и поднять пол на 22 см, мне этот вариант нравится, но не знаю как поднять на такую высоту, в предыдущих вариантах с брусками 50х50 все понятно, а тут как? Подскажите?
Грэй
Грэй
28.01.2018 в 13:30:30
Alex532, правильно - не сбивать кирпичи и не поднимать пол. Если пол хочется выровнять, то придётся конечно, поднять, но нужно поднимать минимально. Ступенька останется, и это - правильно.
