Serg написал : Хотя... я считаю, что для дрели более правильно указывать максимальный диаметр сверления.
Так это все указывают.
04.10.2009 в 22:29:15
04.10.2009 в 23:12:19
Alex___dr написал : Так это все указывают.
Да, совершенно верно, есть общепринятые критерии.
05.10.2009 в 12:20:20
iliask написал : Мощность = коэффициент * момент * угловая_скорость
мощность на валу равна момент в Нм, умножить на об/мин, разделить на 60.
05.10.2009 в 13:31:48
Serg написал : Личного опыта не было, нелюбовь сложилась на основании консолидированного мнения форумчан
"я Пастернака...";)
у "представителей" компаний ////по моему скромному мнению!!!////
ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ друг к другу должна присутствовать!!!
это я - свободный человек - не обременённый "рекламно-просветительской" форумской деятельностью могу кричать где ни попадя /
как там у Вас - антиреклама - это скрытая реклама?/
"самый дурацкий цвет у интерскола - противногрязнопачкающийсясерый" -но ведь не кричу....
хотя это на самом деле так и для этого не надо инструментом работать! и это видно даже на картинке!!!:):):)
так что-же Вы антиметабовски-то так....да наотмашь да по всей фирме...
не красиво...
не по жельтельменски:):):)
да не похоже это на Вас...ой не похоже...
может в отпуск???
P/s про шашечки и ехать - в топку...:):):)
05.10.2009 в 14:50:29
BOGA написал : ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ друг к другу должна присутствовать!!!
Она безусловно присутствует. Я точно так же отрицательно отношусь к подобным вещам, которые происходят с потребителями продукции ИНТЕРСКОЛ - с небольшой поправкой, что я могу пытаться исправлять эти ошибки в компании.
05.10.2009 в 15:07:52
werefish написал : мощность на валу равна момент в Нм, умножить на об/мин, разделить на 60.
Таким образом момент считается исходя из выдаваемой мощности, для тех кто ее указывает.
05.10.2009 в 19:29:50
Serg написал : что я могу пытаться исправлять эти ошибки в компании.
+1000 и это не "небольшая поправка" - и за это ,и за знания,и за такт ,и за понимание...у Вас заслуженный авторитет и уважение на форуме. А ОТДЫХАТЬ всё равно когда-нибудь надо!!! p/s ирадибога!!! в следующий раз в отпуск не берите с собой ни ноут ,ни телефон!!!:)
05.10.2009 в 20:00:02
BOGA написал : А ОТДЫХАТЬ всё равно когда-нибудь надо!!!
Спасибо, учту :)
05.10.2009 в 21:18:18
W - мощность на валу (полезная), Вт w - об/мин M - крутящий момент, Нм werefish: W = M * w / 60 Это неправильно, ошибочно шестикратно :). W ≈ M * w / 10 Надо заметить. что w - это обороты под нагрузкой, не ХХ, а M - соответственно крутящий момент для них. Так же надо заметить, что хар-ка двигателя нелинейна (то есть он выдаёт неодинаковую мощность во всём диапазоне частот), и при падении оборотов со 100 об/мин до 50 об/мин не стоит ожидать удвоения момента, для этих целей необходимо использовать соответствующий редуктор.
PS "угловая_скорость" в цитате выше конечно же ошибка. Прошу винить копипасту.
05.10.2009 в 21:40:54
iliask написал : то неправильно, ошибочно шестикратно
действительно... осень. шиза косит)) но не шестикратно, а в два пи раз)))
и что там с сабжем получается? какой кпд? не больше 100%? )))
05.10.2009 в 22:24:21
Точно, в 2π раз, то есть более чем шестикратно :). Насчёт КПД не понял, этой формулой мы рассчитываем преобразование в скорость вращения и момент на валу полезной мощности, то есть уже после того, как "отработал" КПД.
