iliask
iliask
Ростов-на-Дону
03.10.2009 в 22:52:59
r155 написал : Ну да, для инструмента конечно...
Только не потому, что в них выдываемая мощность (и, следовательно, момент) не зависят от оборотов, а потому, что они однотипные, и эти изменения в них происходят синхронно. Ну более-менее.
n-p-n
n-p-n
04.10.2009 в 00:10:12
r155 написал : такая схема подразумевает некий кратковременный запас по мощности - вот и 2200 нарисовались
Нет, вы не совсем правы. Ох, чувствую, уведут нас эти беседы в неведомую даль... Видимо, Флекс имеют в виду, что крактовременно их УШМ может выдать 2200 Вт, потому, что долговременно она перегреется. Не сможет себя охладить. Вот. В принципе, скорее всего, тот же Бош или ДеВОЛТ 1,5 кВт имеет сходную характеристику, просто не объявляют об этом. Вообще, свою максимальную мощность они отдают не на ХХ (тут Ватт 300, думаю, тратится. Можно померить потребляемый ток.) Обороты ограничены электронно. А вот под нагрузкой они и начинают выдавать мощность вплоть до максимума, по мере роста нагрузки...
Serg
Serg
04.10.2009 в 01:56:35
iliask написал : Какая? Это что ж, аналог KBS?
УШМ-125/1100Э
Не совсем аналог KBS - если происходит заклинивание - болгарка автоматически переходит на самую низшую скорость (это позволяет с одной стороны защитить пользователя от обратного удара, с другой - не дать ему забыть, что болгарка включена), чтобы заставить ее крутится нормально надо выключить ее и включить снова.
dmitriev01 написал : а вот на BOSCH обороты на 500 больше,значит вращающий момент меньше
Момент зависит не только от скорости, но и от сечения ротора, так что далеко не все так однозначно.
dmitriev01 написал : Вы забыли ответить.
Да, суббота, надо не только в форуме сидеть, но и решать свои дела - потому что в будни успеваешь только пожрать и поспать - остальное время занято работой. Ответил уже.
04.10.2009 в 02:15:41
werefish написал : ну так в 2002 максимальный момент и не указывался. а теперь пришло время секретного оружия!
Serg написал : Вот-вот. В 2002 году не нужен был момент и все нормально работало.
В каталоге за 2000 год момент указан...
04.10.2009 в 03:26:35
Alex___dr написал : В каталоге за 2000 год момент указан...
Более того, момент (в том числе и для УШМ...) указан в каталоге за 1997/98год...
Serg
Serg
04.10.2009 в 11:53:26
Alex___dr написал : Более того, момент (в том числе и для УШМ...) указан в каталоге за 1997/98год...
Ну все, теперь все болгарки, где момент не указан, придется считать непригодными к использованию. Благо, что в отличие от шуруповерта, момент у болгарки значительно сложнее проконтролировать :), а бумага - она все стерпит.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.10.2009 в 14:47:56
Serg написал : Не совсем аналог KBS - если происходит заклинивание - болгарка автоматически переходит на самую низшую скорость (это позволяет с одной стороны защитить пользователя от обратного удара, с другой - не дать ему забыть, что болгарка включена), чтобы заставить ее крутится нормально надо выключить ее и включить снова.
Обошли патент :)
04.10.2009 в 14:58:16
Serg написал : Ну все, теперь все болгарки, где момент не указан, придется считать непригодными к использованию.
Совершенно не обязательно... :) Просто эти высказывания -
Не верны.
Serg
Serg
04.10.2009 в 19:41:44
Alex___dr написал : Не верны.
Это было субъективное мнение, высказанное в беседе - разумеется оно не претендовало на абсолютную истину, но положа руку на сердце скажите, станете ли Вы выбирать болгарку по заявленному производителем крутящему моменту, или все-таки есть другие более важные параметры?
Кстати, болгарка с константной электроникой имеет вообще переменный момент :)
krivoru4ka написал : Обошли патент
Регулировка происходит по току, а не по числу оборотов. Другое дело, что ток непосредственно связан с числом оборотов самим принципом действия константной электроники.
04.10.2009 в 20:21:39
Serg написал : но положа руку на сердце скажите, станете ли Вы выбирать болгарку по заявленному производителем крутящему моменту
Естественно нет, тем более, что при равных мощности и оборотах крутящий момент сильно отличаться не будет.
Serg написал : Это было субъективное мнение,
Я так и понял :)
Serg написал : Метабо просто не люблю
Если не секрет, просто так не любите, или негативный опыт есть?
Serg написал : А насколько больше падает при измерении момента скорость никто из означенных производителей не пишет - все приводят скорость холостого хода.
Не совсем так... Тот же BOSCH указывает... Правда не для болгарок...
Serg
Serg
04.10.2009 в 21:34:39
Alex___dr написал : Если не секрет, просто так не любите, или негативный опыт есть?
Личного опыта не было, нелюбовь сложилась на основании консолидированного мнения форумчан. Инструмент может и качественный, я не спорю, но отношение к потребителям немного хромает.
Alex___dr написал : Тот же BOSCH указывает...
Так то про дрели... дрели - это другое дело. Хотя... я считаю, что для дрели более правильно указывать максимальный диаметр сверления.
