Makso
Makso
Харьков
01.10.2009 в 10:56:04
Живу в двухэтажке (Сталинка) 1957 года на втором этаже. Квартира двухкомнатная. Мы недавно купили эту квартиру и по неопытности не обратили внимания на вентиляцию квартиры при покупке. А дела обстоят ужасно - как я понимаю вентиляции нет никакой или работает плохо. В ванной и туалете плесень, хотя в туалете стоит вентилятор (работает при включении света). На кухне вроде тяга есть при открытом окне, при закрытом мыслышим запахи соседей. Окна пластиковые сильно запотевают - подоконники мокрые и духата в квартире страшная. У нас маленький ребенок. ПОдскажите пожалуйста, какие варианты есть. Соседи говорят, что специалисты приходили и сказали, что с вент каналами все впорядке. Если это не полные данные, скажите и я дополню. Зарание спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2009 в 12:55:17
Когда вы закрываете окно и включаете вентилятор в туалете, то откуда барться воздуху в квартире? Правильно, из вентканала в кухне. Вот он в обратную сторону и сосет в кухне. Сначалаобеспечтьте приток свежего воздуха в квартиру. Потом думайте, как убрать грязный (если сам не будет уходить).
Вано150
Вано150
01.10.2009 в 13:42:02
Это называется "Естественная вентиляция":p
azus6
azus6
Балашиха
11.10.2009 в 23:33:55
да без проблем. как известно, при пластиковых окнах --их всегда надо держать приоткрытыми-иначе повышение влажности неизбежно. на кухне ,при работающей газовой плите-всегда открытыми.
Alchemist88
Alchemist88
12.10.2009 в 03:09:36
Да, это неприятно. Но проблема легко решается. Оконный кондиционер переделывается под приточную вентиляцию (кондиционирование+обогрев+вентиляция). Получается дешево и в общем довольно просто. Я сделал ее вообще не имея никакого опыта.
А можно купить готовую приточку, однако она дороже и кондиционировать воздух не умеет. Из дешевых:Mitsubishi Lossnay VL-100 U-E http://www.impera-climate.com.ua/14/Mitsubishi-Lossnay-VL-100-U-E-343.html
Вообще с пластиковыми окнами без приточки нельзя. Это только в СНГ еще не обязывают ставить хотя бы клапаны на окна. Результат приточки очень положительный: воздух свежий, пыли меньше, все сохнет очень быстро.
