Лучше вызвать людей с соответствующей квалификацией - не экономьте на электромонтаже, возможный последующий ремонт неправильно или некачественно уложенной проводки будет намного дороже
В Вашем случае, т.к. потолок просто под покраску, то кабели в гофру и в стяжку, имхо
Если бы везде был гипсокартон, можно было бы за ним спрятаться, а потом по стене в штробе спуститься. Если стяжку будешь делать, можно в стяжку уложить, а по стенам, опять же, штробы. В стяжке нужна гофра или труба (полипропиленовая, например). А если по полной штробить, от начала до конца, то лучше делать штробы в стенах. Только не закладывай провода в щель между плитами, дом новый - сядет и провода прищемит. Штробить лучше специнструментом. Но можно и перфоратором. Лично мне перфоратором долбить бетон было лениво. Я взял болгарку с алмазным диском по армированному бетону и резал штробы ей. Пылищи правда было...
Стяжки не будет. А гофра какая-нибудь не нужна? Можно закладывать кабель прямо в штробы?
Не будет ли взаимных помех ТВ и LAN если их в одну штробу замазать?
Еще один момент: если штробить в полу, потом при укладке ламината, не будет ли проблем с креплением подложки ?
honer написал :
В такой случае можно штробить в полу?
Если стяжки не будет, то лучше найти другое решение как провести кабель, пол штробить нельзя. Как вариант вести в пластиковых плинтусах с кабельканалами - у меня именно так.
honer написал :
Можно, но только не перекрытие, если даже будет фанера. Стяжка на полу должна быть при сдаче дома.
Необходимо составлять, как минимум схему, что, куда и какой кабель укладывали. Иметь привязку размеров(расстояний) к стенам потолку и т.д. По окончании ремонта поможет избежать перебитого провода, при навеске полочек и прочего.
Стяжки нет и не будет.
В плинтусах отпадает.
Пол - это и есть перекрытие - нельзя.
По стенам, допустим см 10 от потолка - потом вниз опускать - самый лучши вариант? Только составить схему проводки для дальнейших полочек?
Это как это? А как разведена электрика? Обычно все провода к распределительным коробкам идут в гофрах (как вариант в трубах) по полу и залиты в стяжку. Стяжку штробить можно. А иногда на этапе строительства даже закладывают каналы для слаботочки.
avgshron написал :
Горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены
Все запрещено.
Но...всегда есть два варианта.Как положено и как нам нужно.Ради прокладки проводки никто стяжку специально делать не будет.Поэтому надо делать штробу в стене.Провода в двойной изоляции.Делайте неглубокую штробу и укладываайте провод без гофры.Так всегда делается повсеместно.Понятно,что нельзя,но...не жить же без розеток.
Чтобы не запутаться,делайте фотки.
Провод NYM 2,5*3 можно в штробу без гофры. Шробы делайте по уровню, вертикальные и горизонтальные, строго под прямыми углами.
Если поведёте проводку в полу, не укладывайте в дверном проёме. Проходите под стеной, чтобы не было потом проблем с монтажом порожков.
romma написал :
А ламинат так прямо на кривые плиты перекрытия и будете класть? А плитку, на кухне и в коридоре, так, прямо на перекрытие, без шумоизоляции, не прибегут потом соседи снизу, по голове стучать тяжелым предметом?
Плиты достаточно ровные, кое-где нужно будет "подтянуть плоскость".
На кухне будет плитка на слой клея плиточного.
Прожил в панельном доме 20 лет, где на голых плитах лежал советский линолиум и ничего, никто никому не мешал. Ну под ламинат же подложка будет положена, вот небольшая щумоизоляция и будет.
honer написал :
Соседям снизу будет "весело" Всё же линолеум являлся кое какой шумоизоляцией.
honer написал :
Бывал в таких квартирах. Всегда удивлялся, почему люди столько лет живут и стяжку ленятся сделать? Да и в туалет-ванну через порог как то не удобно ходить.
*abс* написал :
в туалет и в ванную порога и не будет. плитка встык с ламинатом пойдет
honer написал :
Не знаю, как у Вас, а в РФ - порог обязателен. Либо - пол санузела ниже.
*abс* написал :
Не то слово "весело". Они определенно обрадуются.
У меня когда-то тоже лежал линолеум 78-го года на тонкой подложке в одной части квартиры. После его снятия и укладки плитки - соседский шок. После жалоб.
Ходил - слушал: у меня по команде бросали (отпускали из рук с уровня 1.5 метров) на пол два мячика (резиновый - очень мягкий, и от настольного тенниса).
Это попросту жестоко. Так вот, что получилось (таблица где-то дома, пишу по памяти - трехбалльная шкала; 0 - не слышно):
поверхность: мягкий мячик/от тенниса/ходьба на босую ногу/перекатка кресла на колесиках ЛАМИНАТ
-на подложке по плите перекрытия: 1 / 3 / 2 / 3
-на подложке по стяжке ~3.5 см + 1 см "наливного": 1 / 2 / 1 / 3 ПЛИТКА
на растворе (с 90х лежит, но только в санузле) по плите: 0 / 1 / 1 / 1
на стяжке (~3 см, кажется без наливного; там, где часто ходят) клеем: 0 / 2 / 2 / 2 ЛИНОЛЕУМ (с 90х; на довольно-таки толстой подкладке)
на плите перекрытия: 0 / 0 / 0 / 0.
Самый кайф - именно "толстый" линолеум. Никакого шума вообще. Думаю, если на стяжку - не будет слышно и средних ударов.
Сильно расстроил ламинат. Подложка - что-то полиуретановое 2 мм.
Даже не подозревал, что настолько плохо он гасит "удары". Его слышно всегда. Не важно - стяжка есть, или ее нет. Основная проблема - слышимость шагов. Это и стало беспокоить соседей.
honer написал :
А в будущем тот что от ванны будет спрятан под ней,
тот, что от умывальника будет спрятан в стену.
Я не про то, а по отвод от стояка канализационного. Именно от того, на какой высоте он сделан и зависит уровень пола в санузлах, если, конечно нет желания перебирать этот стояк. В случае если он чугунный это крайне проблематично сделать, да и с пластиковым, радости не много.
KuZia495 написал :
Да, ламинат это вообще жесть. У меня на фанере лежит, на лагах. Соседка жалуется на игру в детский конструктор, когда ребёнок его по полу рассыпает, говорит, что звук просто жуткий, но, послушать не пустила, зла на нас
KuZia495 написал :
А ссылочку на нормативный акт об этой самой обязательности дать можете?
А то вот застройщик дом госкомиссии сдал, так там все полы в квартире в один уровень, стяжка от застройщика плавающая см в 7 толщиной выполнена, 2000 квартир и ни одного порога
