mihamaster
mihamaster
01.10.2009 в 16:42:49
avgshron написал : Горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены
Все запрещено. Но...всегда есть два варианта.Как положено и как нам нужно.Ради прокладки проводки никто стяжку специально делать не будет.Поэтому надо делать штробу в стене.Провода в двойной изоляции.Делайте неглубокую штробу и укладываайте провод без гофры.Так всегда делается повсеместно.Понятно,что нельзя,но...не жить же без розеток. Чтобы не запутаться,делайте фотки.
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 16:44:39
А может и без штробления в толщину будущей штукатурки уложитесь.
romma
romma
01.10.2009 в 16:50:15
Провод NYM 2,5*3 можно в штробу без гофры. Шробы делайте по уровню, вертикальные и горизонтальные, строго под прямыми углами. Если поведёте проводку в полу, не укладывайте в дверном проёме. Проходите под стеной, чтобы не было потом проблем с монтажом порожков.
honer
honer
Минск
01.10.2009 в 17:08:12
DiVO написал : Это как это? А как разведена электрика?
электрика разведена по спец каналам которые идут прямо в панелях - внутри
honer
honer
Минск
01.10.2009 в 17:10:51
romma написал : Провод NYM 2,5*3 можно в штробу без гофры. Шробы делайте по уровню, вертикальные и горизонтальные, строго под прямыми углами. Если поведёте проводку в полу, не укладывайте в дверном проёме. Проходите под стеной, чтобы не было потом проблем с монтажом порожков.
я про слаботочку (ТВ, LAN) - без гофры обойдусь?
romma
romma
01.10.2009 в 17:28:45
honer написал : я про слаботочку (ТВ, LAN) - без гофры обойдусь?
Да. С гОфрой есть плюсы, можно потом заменить старый или протянуть другой, дополнительный кабель.
honer
honer
Минск
01.10.2009 в 17:39:39
Спасибо всем за советы
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.10.2009 в 18:02:54
romma написал : можно потом заменить старый или протянуть другой, дополнительный кабель.
Не всегда получается так.......
romma
romma
01.10.2009 в 22:19:08
Юрий-Электр написал : Не всегда получается так.......
Есть такое дело.
BigHarry
BigHarry
02.10.2009 в 11:11:15
honer написал : Не будет ли взаимных помех ТВ и LAN если их в одну штробу замазать?
Не будет.
02.10.2009 в 14:42:11
honer написал : Стяжки нет и не будет.
А ламинат так прямо на кривые плиты перекрытия и будете класть? А плитку, на кухне и в коридоре, так, прямо на перекрытие, без шумоизоляции, не прибегут потом соседи снизу, по голове стучать тяжелым предметом?:)
