pacik
pacik
Севастополь
04.10.2009 в 19:15:17
EHA4441 написал : Я бы вам все таки посоветовал отойти от стены и провести трубы в перекрытии через гильзы. Тогда будете спать спокойно.
Отойти от стены ? Как ? только той же уткой в перекрытии, ну а если в перекрытии утка, то смысл гильз теряется....
Djey38
Djey38
Ставрополь
28.04.2015 в 21:45:36
Скажите, пожалуйста, к чему может привести невыполнение пункта СНИП: 3.28. "Соединение стояков следует выполнять на сварке внахлестку (с раздачей одного конца трубы или соединением безрезьбовой муфтой)." Собираюсь менять стояки отопления, предполагается сварка трубы встык, думаю это довольно надёжно. Теплотрассы и лежаки в подвалах не варятся в раструб и стакан. Возможно это запас прочности именно для жилых помещений?
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.04.2015 в 11:18:41
Для стакана непонятно какую трубу применять, так - на 20-ю не оденешь дюймовую муфту, если только разрезать вдоль и обжимать 32-ю. Для раструба надо, видимо, греть и развальцовывать ударами по какому-нибудь конусу, видел,- кто-то на форуме применял для этого расширитель Милуоке.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.04.2015 в 13:22:00
Djey38 написал : Возможно это запас прочности именно для жилых помещений?
Это удобство и только. Качественная сварка без нахлёста (встык, как на фото в первом сообщении) НАДЁЖНЕЕ, чем в стакан.
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.04.2015 в 16:05:41
Спасибо! Да, стакан сварщику удобней, в плане обзора и доступности места соединения.
Vladouris
Vladouris
Томск
11.05.2017 в 12:27:12
День добрый!
Подскажите как и чем самостоятельно можно укрепить стояки отопления? Дому 3 года, но проблема появилась относительно недавно (подозреваю что соседи накосячили). Стояки в обеих комнатах болтаются в гильзе. Шпаклевать не вижу смысла без предварительного укрепления.
11.05.2017 в 18:21:49
это не соседи - тепловые подвижки труб
молоток
молоток
12.05.2017 в 12:06:23
BV написал: это не соседи
Ребенок маленький играл этажом выше, стучал битой по батареям и трубам, возможно и такое.
Андрей_778
Андрей_778
Днепропетровск
14.05.2017 в 12:28:23
полезная тема)))))))
Vladouris
Vladouris
Томск
17.05.2017 в 05:40:37
молоток написал:
молоток, кстати да, мелкий у них есть и его даже слышно теперь через эти "дыры". Так укрепить возможно чем-нибудь или нет?
молоток
молоток
17.05.2017 в 08:32:20
Vladouris написал: укрепить возможно чем-нибудь
Заделайте такими составами на выбор по экономии или наличию. Фугенфюллер, гипс, замазка для плиточных швов церезит (крепкая смесь). Перед этим можно пену влить(расковырять между стеной и трубой немного), остатки срезать после высыхания.
