02.10.2009 в 15:57:06
Есть проблема. 13ый этаж 14ти этажного панельного дома. В ванной комнате вытяжка выходит возле самой стены и имеет размер где-то 6-8 см в ширину и 20см в высоту. Хочу установить вентилятор в вытяжку. Естественно он туда не помещается.
Примерная схема вент-канала в приложенном файле. Попробовал расширить в сторону - натолкнулся на еще один такой же узкий канал (мой слева, второй - правее). Еще правее идет большой общий канал. Как я понимаю второй канал (который правее) - соседа снизу. Какие есть варианте кроме как наращивать стену гипсокартоном?
Можно ли просто сделать дырку и вывести вентилятор в большой общий канал? или тогда не будет тяги и нужно только в тонкие каналы?
