Sta7ik
Sta7ik
02.10.2009 в 18:19:53
Двигал новенький холодильник Вирпул, и проткнул на днище, снаружи теплоизоляцию. небольшая ямка около 1 см. Морозилка снизу, теперь снаружи образовывается кондесат небольшими каплями.
Вызвали мастера - сказал заклейте скотчем и всё.
Но мне кажется надо как то утеплить.
Слышал можно монтажную пену выдавить в воду, что бы погасить её реакцию, после кашицей замазать отверстие, ну а потом уже скотчем.
так наверное лучше?
или может поверх скотча ещё приклеить заплатку тоненькой теплоизоляции, в магазинах много всякой по 5-10 мм толщиной. и с фольгой и без.
в общем как лучше заделать поломку?
да и небудет ли окислений от уже выделевшейся воды? может сначала временно утеплить чем то впитывающем влагу - какой то ватой на недельку, ямка просохнет, потом уже пеной-скотчем-утеплителем?
Sta7ik
Sta7ik
09.10.2009 в 17:58:03
ещё актуально
Андрёй
Андрёй
Томск
09.10.2009 в 19:08:21
Как мастер по холодильникам, советую Вам насухо протереть место и заклеить простым или лучше алюминиевым скотчем. Не надо выдумывать что-то еще.
Sta7ik
Sta7ik
09.10.2009 в 20:20:21
Поясните пожалуйста почему так? ведь нарушена теплоизоляция (промята - ямка глубокая!!) кондесат опять появится под скотчем...
или я не правильно мыслю? в чём подвох?
Черепашкин
Черепашкин
09.10.2009 в 20:49:20
Конденсат появляется от того, что попадает воздух снаружи. От этого Вам советуют ее заклеить. Тогда если дырка большая, то конденсат будет скапливаться снаружи. А нарушение теплоизоляции приведет только к тому что компрессор будет работать на какие-нибудь 0.01%-0.1% чаще. То есть Вы это не заметите.
Просто с пеной можно напортачить: вольете много и все разопрет. Если очень хочется затеплоизолировать, то насыпьте туда пенопластовых шариков (если это снизу). Хуже не будет, а Вам спокойнее.
Sta7ik
Sta7ik
09.10.2009 в 21:32:35
А не будет ли в этом случае конденсат образовываться снаружи скотча?
мне кажется будет... и так же будет капать и со временем лужица появится на полу.
Черепашкин
Черепашкин
09.10.2009 в 21:48:59
Sta7ik написал : А не будет ли в этом случае конденсат образовываться снаружи скотча?
Тут легче попробовать, чем теоретизировать. Лужи думаю не будет, так капелька будет висеть и испаряться. А какого диаметра дырочка, а то если пенопласт не устраивает, можно попробовать пробочку сделать.
Sta7ik
Sta7ik
09.10.2009 в 21:58:05
дырочка около 1 см в диаметре. и течёт хорошо, относительно конечно, 5-10 см. пятно влжное на подложенной тряпке или фанере.
Sta7ik
Sta7ik
09.10.2009 в 21:58:46
Черепашкин написал : можно попробовать пробочку сделать
из какого материала посоветуете?
Черепашкин
Черепашкин
10.10.2009 в 10:33:37
Да дырочка немаленькая. Первое что приходит в голову: утеплитель для окон или пробка из пластмассы или корковая пробка (от вина)
Чепик
Чепик
10.10.2009 в 11:05:02
Sta7ik написал : и течёт хорошо, относительно конечно, 5-10 см. пятно влжное на подложенной тряпке или фанере.
Наверное в первую очередь надо определиться почему там вода? А потом уже заделывать...
