Добрый день. Черт. Есть такая проблема. Дом построен высота 4 м. габариты 10х5 м. (внешнии) Толщина стены 20см (газобетон белорусь В2.5). 10см- зазор + облицовка пол кирпича (двойной белый). Все связывалось через 3 блока сеткой (2.5 мм толщиной). Сетка шириной 40см. Т.е. почти хватало на всю толщину блока + кирпич. Фундамент монолит глубина 1.6м или 1.7 м Проблема (пока психологическая) - Нет армопояса, длина стены очень большая, балки потолка (пола монсарды) 15х20 см лежат на бетонных подушках 20х25см (армопояса нет). Что делать!!!! (по делу). Внутри нет доп. стен. (может как нибудь сделать распорку-стену для устойчивости???) Посоветуйте пожалуйсто пока внутри ничего не сделано. Обычные люди говорят что все крепко, но по науки вижу что нет.
Есть стандартные отработанные узлы. Всё. Их надо придерживаться.
От Вас- фотки или схема, что сейчас есть и как сделано. Завтра- всё расскажу как надо.-:) (спать пора...)
