хм цены однако Гофранержавейка - 150 руб метр металлопластик Италия - 90 руб метр(за 60 руб найти можно на рынке)
16.10.2009 в 12:24:39
16.10.2009 в 13:40:59
Хупх написал : не предполагал, что медь используют в ТП...у нас вроде везде металлопластик..
Металлопласт ставят дабы сэкономить, а по хорошему надо медь (дорогая очень) у нее теплопроводность одна из лучших. Я ,правда, ставил себе в ванну и клозет латунные трубы(какие стырил, такие и поставил :))
Хупх написал : А медь как укладывают? Паяют или гнут?
Гнут, на стыках паяют.
16.10.2009 в 13:48:29
Vidis написал : какие стырил, такие и поставил
ГЫ)))
16.10.2009 в 13:58:55
темпиратура теплоносителя должна быть примерно 30 градусов ,
16.10.2009 в 14:07:01
orinbasar написал : темпиратура теплоносителя должна быть примерно 30 градусов ,
зависит от того, где применяется теплый пол...кажется максимальная температура 37-38 рекомендуется вокруг бассейнов.
А так котел работающий в режиме теплого пола имеет шкалу температур от 20 до 40.
16.10.2009 в 14:10:47
так непонятен вопрос где применяеться теплыи пол ?источник
16.10.2009 в 14:12:18
не обязательно, у меня котел всегда стоит на 75град, регулировка температуры пола при помощи вентиля. т.е. я его один раз отругулировал и все, больше не трогаю
16.10.2009 в 14:16:53
одним вентилем вы не можете из 70 градусов сделать к примеру 30 градусов теплоносителя,нужена циркуляция контура пола и подмес
16.10.2009 в 14:19:09
orinbasar написал : одним вентилем вы не можете из 70 градусов сделать к примеру 30 градусов теплоносителя,
А я и не говорю что я делаю из 70-ти 30, я просто отрегулировал подачу и поймал баланс
16.10.2009 в 14:26:40
если котел стоит не в режиме теплого пола, то конечно там можно и 80 градусов выставить, просто нужно будет "душить" на подающем коллекторе. к слову говоря у меня так и сделано
orinbasar написал : так непонятен вопрос где применяеться теплыи пол ?источник
это мне?
16.10.2009 в 14:32:43
автономное отопление иле же?на подающем коллекторе тп там и регулируеться общая темпиратура пола, но нужна отдельная циркуляция контура пола
