ole325
ole325
26.01.2018 в 11:48:40
Вячеслав И. написал: Совпадает все - количество зубьев,диаметр посадочный и наружный,марка производителя
могут быть две модели дисков, у которых все указанное аналогично, отличия один пилит металл, второй нет и на первом указано, что он для работы с металлом.
Конечно плохой производитель может написать все что угодно, но это другая история. Даже металл разный, одно дело алюминий, другое железо, третье нержавейка
Диск мультиматириал рассчитан на алюминий или тонкий металл, рельсу им не отпилить.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.01.2018 в 12:01:58
ole325 написал: Диск мультиматириал рассчитан на алюминий или тонкий металл, рельсу им не отпилит
Он от профиля высаживается быстро, а так все дураки , а я умней ! Могу и диском по дереву пилить что угодно, если доктор разрешил , значит можно!
Добрых дел мастерррр
sanya1965
sanya1965
26.01.2018 в 15:33:26
Арс Ди Коль, речь не о промышленности... А о ситуации, когда эпизодами... Для этого отрезной станок на 350мм жаба душит покупать.. я мелким диском резал лист 1,5мм 10мп, и профиля под 100мп... и он ещё жив.. Для цены 280руб неплохо.. брал на алике...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.01.2018 в 16:05:41
sanya1965 написал: Арс Ди Коль, речь не о промышленности... А о ситуации, когда эпизодами... Для этого отрезной станок на 350мм жаба душит покупать.. я мелким диском резал лист 1,5мм 10мп, и профиля под 100мп... и он ещё жив.. Для цены 280руб неплохо.. брал на алике...
sanya1965, Так и я не в промыщленности ! Только вот диск по металлу и мульти диск совсем разные вещи!Ну а на торцовку воткнуть диск от боша , да дорогой , но режет супер! К сожалению продал три года назад вместе с торцовкой! !#[https://youtu.be/Gp0fEYAglQA]
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.01.2018 в 10:59:21
Использовал отрезные диски об болгарки, правда из циркулярки сделал простенький маятник, металлические трубы 50мм, резал, как колбасу ножом.
Микитович
Микитович
27.01.2018 в 15:00:25
Anatoly47 написал: как колбасу ножом.
:applause:
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
27.01.2018 в 20:15:08
Использовать болгарочный диск по размеру на циркулярной пиле вполне можно. Как, спрашивается, устроены эрзац-штроборезы типа интерсколовского? Насчет залитости якоря - а как будто у болгарок он у всех залит :confused: И чегой-то не умирают. ПРичем у УШМ кожуха почти нет, т.е. намного больше абразива хавает движок, а у пилы - вниз ссыпается.
Насчет пильного диска по металлу - у меня пила URAGAN, профтрубу пилит хорошо. На рессоре тотчас потеряла зуб. На диске написано про 6к оборотов, но в пиле только три с половиной. Заточка у диска специфическая. Чем от старых циркулярок с 3.5к оборотов отличается - наличием на кожухе камеры для сбора металлической стружки. Видимо если будет лететь будет плохо. Написано разрешается пилить общей толщиной до 6мм. Могу фото наделать. С обычным 48зубым диском хорошо пилит пластик - не горит.
по возможности замутить торцовку по металлу - в общем, проблем не вижу. не ставить моторы в 7кВт, и ничего не разорвет. ну и прочная фиксация отрезаемого. Вулканитовые торцовки типа "коза" с возможностью ставить по дереву диск у нас не редкость. Там где-то 3600 оборотов и диск на 300, на этом диаметре скорости близкие уже, ну или ставится диск по дереву на 250.
Чего не желательно делать - городить столовую циркулярку для резки металла вулканитом. там диск вполне может порвать, и когда это произойдет - его метнет туда, где стоит оператор. Понадобится защитный кожух конячьей толщины, который будет мешать работать.
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.01.2018 в 20:31:18
Crazyalone написал: Использовать болгарочный диск по размеру на циркулярной пиле вполне можно.
Возможно.Несколько лет назад я использовал 150-й диск,на резке листового металла.По правилу,за 3-4 прохода резал.Сложность была на посадке 20мм посадить 22.5,ьолгарочный диск.Т.е.приходилось ловить,на ощупь. Всё изменилось,когда появились М-диски.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=0TaL7YMV6Jo]
Z
ole325
ole325
27.01.2018 в 20:46:03
нашел таки
только не за 300р, чуть дороже
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
27.01.2018 в 20:49:52
ааа, забыл про этот момент я как раз для циркулярки по металлу купил диск по дереву для самоубийц: болгарочным диаметром 180, с посадкой 22.5 и переходным кольцом на 20. ессно в болгарку я его не собираюсь толкать, а вот наоборот с кольцом не проблема будет. Этот диск пластик отлично режет в сочетании с этой пилой, ничего нигде не горит.
А так вообще, если уж приперло порезать металл с комфортом, но без дорогих приблуд, то надо брать руки в руки и варить уже себе подошву для болгарки непосредственно, и не маяться дурью.
ole325
ole325
27.01.2018 в 20:59:10
Crazyalone, ну есть и готовое для резки бетона
только качество реза не будет как с диском по металлу.
