jbond
jbond
06.10.2009 в 13:15:42
Anatoly47 написал : у лобзика отключаешь маятник
да, ещё раньше хотел спросить и забыл - а как у лобзика маятник отключить? и нормально потом пилит? только за счет вертикального движения и ручной подачи вперед?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.10.2009 в 14:21:48
Если, конечно, маятниковый ход у лобзика есть, то переключатель в положение 0, и подача осуществляется только рукой, при распиловке металла, при включеной подаче может пилка просто полететь, поэтому подача делается рукой, примерно так можно пилить и материал с толщиной больше длины пилки(дерево и мягче, лишь бы мощности хватало) и затем делать пропил с другой стороны(пилил бревна вдоль), пилить нужно акуратно и чувствовать материал, пилил потому что ничего и никого другого под рукой не было, а сделать нужно было. Вообще за все годы, когда получили доступ к импортному инструменту и соответственно свои зашевелились, самой большой находкой был электролобзик, пожалуй самый универсальный и безопасный инструмент, к нему легкий электрорубанок и хорошую дрель и пожалуй больше электроинструмента в домашнем хозяйстве и не надо.
jbond
jbond
06.10.2009 в 14:35:04
Anatoly47 написал : Если, конечно, маятниковый ход у лобзика есть, то переключатель в положение 0
может я неправильно понимаю, что значит маятниковый ход - мне казалось у всех лобзиков он имеется иначе пилить не сможешь, а переключатель только регулирует амплитуду колебаний маятникового хода... для металла - минимум и с мягкостью материала он увеличивается для ускорения пиления... а вот положения полного отключения ниразу не видел
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.10.2009 в 14:42:45
Везде где он есть, может отключаться, хуже когда его вообще нет, например на Bosch PST 650. Лобзик при хорошей пилке даже и без маятника жрет материал сам, но с маятником лучше. Амплитуда выбирается в зависимости от материала, на моем 3 значения 0,1,2 мм.
jbond
jbond
06.10.2009 в 15:46:00
Anatoly47 написал : Везде где он есть, может отключаться, хуже когда его вообще нет
почитал Гуглом по этому вопросу - действительно не у всех есть... даже углядел рекомендации покупать без маятника, если денег не хватает - качество реза не хуже моделей с маятником, а для фигурного реза - его отсутствие (отключение) даже предпочтительнее... а вот полного отключения в моем Скиле нет.... если конечно положение для резки металла - это не отключенный маятник. но пальцами при выключенном лобзике в этом положении переключателя пилка может перемещаться немного вперед назад (покачиваться), что подсказывает наличие эффекта маятника (но с меньшей амплитудой качания, чем в др положениях)
jbond
jbond
06.10.2009 в 15:47:14
...я вспомнил! там есть ещё положение фигурной резки - видимо как раз отключенный маятник... надо попробовать покачать в этом положении
jbond
jbond
06.10.2009 в 15:51:29
вобщем для себя пока решил с з/п куплю "наш" Интерскол 2000 Вт - вроде самая из дешевых прикольная (типа профессиональная) модель... И на него насаживать металлорежущий диск или абразивный, если по металлу не пойдет... Только видимо придется переходники для мелких дисков (по металлу) придумывать - как раз и скорость реза поменьше станет при уменьшении диаметра диска.... надо кстати посчитать на сколько на досуге... как начну с металлорезанием заморачиваться сделаю приблуду в виде качающегося станочка (по типу отрезных пил)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
06.10.2009 в 16:19:43
При большинстве работ с лобзиком без маятника рука отвалится, поэтому предпочтительней его отключать только когда надо, а пишут из-за того, что у многих импортных недорогих лобзиков, его нет, а у нас стоят на всех и цена может быть еще впридачу раза в 2-3 меньше, вот и приходится придумывать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 17:26:27
Anatoly47 написал : Как-то резал листовой материал, хорошо закрепил, нормально разрезал, но пока резал, чуть не о..., мало приятное занятие, больше понравилось лобзиком и пилкой по металлу и со смазкой, пилишь и знаешь, самое худшее, что может быть - сломаешь пилку.
Пилить металл (сталь) лобзиком- еще тот мазохизм.
jbond написал : Подскажите, возможно ли использование циркулярной пилы, например, такой http://makita-online.ru/component/pa...art/Itemid,37/ для резки металла? С использованием дисков для резки металла
А почему бы Вам не купить для резки металла болгарку, а для дерева циркулярку? К чему все ухищрения? Для резки металла у циркулярки низкие обороты.
jbond написал : Может даже варианты самоделок...
Как вариант резки листового металла можете посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83017&highlight=%EF%F0%E8%F1%EF%EE%F1%EE%E1%E0+%E4%EB%FF+%E1%EE%EB%E3%E0%F0%EA%E8, это не то, что Вы хотели, но это работает в отличии от циркулярки.
jbond
jbond
06.10.2009 в 22:54:20
Дмитрий Т написал : А почему бы Вам не купить для резки металла болгарку, а для дерева циркулярку? К чему все ухищрения? Для резки металла у циркулярки низкие обороты.
я уже начал об этом думать... хотя вопрос поначалу стоял в том, что резка металла - это для меня не основное занятие - оно будет эпизодическим... иначе я бы купил спец пилу для резки этого металла (выше ссылки на подобные агрегаты приводились - они дороже циркулярки, но стоят того - корпус крепче, все добротнее и мощнее, даже у "наших" производителей)... металл - иногда, дерево - часто... поэтому циркулярка для меня интереснее, а дальше вопрос только в том, что если в ущерб производительности, то справится ли мощная циркулярка по дереву с металлом, если не гнать вперед план по валу - конечно не на стройке арматурины кромсать.... для этого есть спец проф инструмент.... так что для начала мне нужна циркулярка - попробую её для металла и решу стоит ли тратить время и деньга на болгарку и приспособы для неё... если и с ней периодические работы не вызовут сумятицы, то болгарка - нафиг... мне по честному и негде с ней работать - на лоджии - это будет нонсенс, в квартире - тем более ... остается только лифтовой холл многоэтажного дома, где пол и стены тоже не правильно будет загрязнять до чумазого состояния... я сейчас, чтобы в квартире пыль не разводить периодически крупные деревяхи там пилю.... соседи приезжают в лифте, охреневают, но люди молодые сами и хозяйственные, может мой опыт и сами перейму... тем более после работ я убираюсь и становится чище, чем было... но болгарить - это мне кажется совсем уж перебор будет... я кстати и думаю, может от циркулярки и мусора поменьше будет - пылеотсос штатный, кожух более закрытый, да и скорость тоже свою роль сыграет...
Дмитрий Т написал : Для резки металла у циркулярки низкие обороты.
это чем плохо? высказывалось мнение, что диск быстро выкрашивается.... это так? но все таки можно использовать диски по металлу - я смотрел в магазинах - скорость оборотов у них до 5000 об/мин, что совпадает с циркуляркой, хотя у пил по металлу - 3500 обычно...
jbond
jbond
06.10.2009 в 22:55:29
Дмитрий Т написал : Как вариант резки листового металла можете посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...E3%E0%F0%EA%E8, это не то, что Вы хотели, но это работает в отличии от циркулярки.
а Ваша идея - по душе... и если с болгаркой свяжусь таки - то она будет отправной точкой моих поисков приемлемого варианта
