svetliy1963
svetliy1963
07.10.2009 в 01:11:11
jbond написал : стоит ли тратить время и деньга на болгарку
При резке металлов с защитным покрытием(оцинковка и т.п.) использовать «болгарку» не рекомендуется. В процессе резки она разрушает слои цинка и полимерного покрытия, после чего металл будет беззащитен перед коррозией.
jbond
jbond
07.10.2009 в 09:34:33
svetliy1963 написал : В процессе резки она разрушает слои цинка и полимерного покрытия, после чего металл будет беззащитен перед коррозией.
а ножовка не разрушает? как ни изголяйся - все равно металл не насквозь процинкован и в любом случае где-нибудь его не останется... Что Вы имели ввиду под разрушением слоев цинка - она его по всей поверхности что ли разрушает или в зоне резки....? В зоне резки он в любом случае при любом инструменте будет удален
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.10.2009 в 09:36:22
Сообщение от Дмитрий Т А почему бы Вам не купить для резки металла болгарку, а для дерева циркулярку? К чему все ухищрения?
А почему ?
Купила нету. Если раз в год требуется разрезать трубу или лист металла, это не значит, что обязательно надо бежать в магазин. Отличие любителя от профессионала: Профессионал работает на деньги покупателя, любитель на свои.
jbond
jbond
07.10.2009 в 09:39:20
Anatoly47 написал : любитель на свои
...кровные, от семьи оторванные.... :)))
svetliy1963
svetliy1963
07.10.2009 в 20:16:45
jbond написал : она его по всей поверхности что ли разрушает или в зоне резки
Не по всей поверхности,это точно.На какое расстояние от края-не скажу.Наблюдал,как у соседей по даче в прошлом году покрывали крышу оцинковкой.Резали её болгаркой.В этом году-цвет побежалости на расстоянии 15-20 см. от обрезанных краёв.Неслучайно,для кровельщиков в технологических картах конкретно запрещено резать листы болгарками.
kvost
kvost
07.10.2009 в 21:29:52
svetliy1963 написал : Неслучайно,для кровельщиков в технологических картах конкретно запрещено резать листы болгарками.
Правильно. Существуют высечные ножницы.
in my humble opinion
Serg
Serg
07.10.2009 в 22:11:08
svetliy1963 написал : В этом году-цвет побежалости на расстоянии 15-20 см. от обрезанных краёв.
Вы серьезно думаете, что болгарка выжигает оцинковку на расстоянии 20 см от линии реза? Може Вы болгаркой называете что-то другое, не то, что все остальные?
Газовая сварка выжигает оцинковку на расстояние не более пары сантиметров от шва, а там нагрев зоны резки не в пример выше.
svetliy1963
svetliy1963
07.10.2009 в 23:41:15
Serg написал : Вы серьезно думаете, что болгарка выжигает оцинковку на расстоянии 20 см от линии реза?
Нет,серьёзно так не думаю.Просто описал увиденное на оцинковке после распила угловой шлифмашиной.Такое название Вас устроит,Serg?
Serg написал : Може Вы болгаркой называете что-то другое, не то, что все остальные?
Може(сохраняю Вашу орфографию).Болгаркой я называю женщину,которая живёт в Болгарии.:)
Serg
Serg
07.10.2009 в 23:42:51
svetliy1963 написал : Просто описал увиденное.
Значит есть другое объяснение увиденного.
svetliy1963
svetliy1963
07.10.2009 в 23:52:21
Serg написал : Значит есть другое объяснение увиденного.
Несомненно.Это-коррозия металла .
Serg
Serg
08.10.2009 в 01:04:35
svetliy1963 написал : Это-коррозия металла .
Значит оцинковка фиговая.
