Internet написал : Оба варианта не конструктивны. Тяните от стояков стандартный подвод для смесителя (делайте водорозетки или резьбы на концах труб 1/2") любым подходящим материалом (мп, ппр, pex, медь, нержа, оцинковка - что душе угодно). В смеситель же вкручивайте подводку (чаще всего это м10-1/2"), второй конец подводки соединяете с водорозетками. Если не хотите гибкую, делайте медной трубкой на цангах или гофрированной нержой. Можно и подвод от стояков до водорозеток сделать кофусло, и подводку от смесителя к водорозеткам тоже кофусло (есть готовые подводки м10) - такой вариант не потребует использования разных материалов. Смеситель всегда можно отключить от водорозеток и поменять на какой угодно. И велосипед не изобретётся в таком случае.
Спасибо!То есть все равно будет два соединения в месте водорозетки, если даже все делать из Кофулсо : с обычной гофры на резьбу и с резьбы через прокладку на подводку из более тонкой гофры 1/2 -м10.? Ведь нет же таких длинных ( 1,5м ) тонких подводок Кофулсо 1/2- м10 ? А как Вы относитесь к трубам Кофулсо, на которые в магазине Веста трейдинг накидывают гайки, отрезают нужной длины и развальцовывают? Уж больно маленькая получается площадь торцов у таких самопальных подводок, того и гляди выскочит при броске давления. Да , и что такое рех?
