AndryL
AndryL
29.11.2009 в 22:33:19
Извиняюсь.. :o
Я немного не в тему, ну дабы лишний раз не плодить простыми вопросами... Как называется резьба та, что на отводах импортных смесителей, но меньше 1/2 ?
Аким
Аким
29.11.2009 в 22:39:10
3/8 дюйма наверно. Покупал недавно Hansgrohe, с жесткой подводкой не нашел, по каталогам только с гибкой подводкой (говорят тенденция такая сейчас). Теперь хоть переделывай.
AndryL
AndryL
29.11.2009 в 22:47:28
Спасибо! :) А то достал довольный, новый кран, а там такое чудо:eek:
Хоть знать буду, какие переходники под него покупать..
slob740
slob740
29.05.2013 в 17:40:58
Здравствуйте! Собираюсь подводить воду к кухонному смесителю от стояков. Расстояние прим. 1,5 - 1,7 метра. Гибкую подводку использовать не хочу.Рассматриваю варианты с использованием жесткой подводки ( две короткие трубки с резьбами, предназначенные для соединения металлопласта со смесителем ) Гайки и цанги с трубок снимаются, лишняя выступающая часть c двумя круглыми резинками отпиливается. Вариант 1. Соединение этих трубок с полипропиленом через переходник резьба-полипропилен. Вариант 2: Соединение этих трубок с гофрами KOFULSO через соответствующий переходник. Смущает один вопрос : Что будет , если понадобиться поменять смеситель ? Ведь количество витков резьбы может оказаться разным в разных смесителях, а подводка-то жесткая и ввернутые в новый смеситель две короткие трубки с резьбами, предназначенные для соединения металлопласта со смесителем могут оказаться в других угловых положениях. Подскажите какой из этих вариантов имеет большее право на жизнь ? Простите, миниатюры не мои.
lob
lob
29.05.2013 в 17:53:24
чето ничего не понятно :a
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
29.05.2013 в 19:27:55
lob написал : чето ничего не понятно
Человек хочет прямо со смесителя перейти на ППР, посредством каких-то не совсем понятных соединений:eek: А на... ,зачем всмысле, если есть жёсткая подводка готовая?:confused::
slob740
slob740
29.05.2013 в 19:35:17
Жесткая подводка длиной 1,5м - слабо представляю.Стояки для кухни отдельные. Больше никаких других труб, кроме как к этому одному смесителю от стояков не будет.А соединения самые обычные - резьбовые.
slob740
slob740
30.05.2013 в 00:01:15
Неужели нет мнений?
Internet
Internet
30.05.2013 в 00:16:33
Оба варианта не конструктивны. Тяните от стояков стандартный подвод для смесителя (делайте водорозетки или резьбы на концах труб 1/2") любым подходящим материалом (мп, ппр, pex, медь, нержа, оцинковка - что душе угодно). В смеситель же вкручивайте подводку (чаще всего это м10-1/2"), второй конец подводки соединяете с водорозетками. Если не хотите гибкую, делайте медной трубкой на цангах или гофрированной нержой. Можно и подвод от стояков до водорозеток сделать кофусло, и подводку от смесителя к водорозеткам тоже кофусло (есть готовые подводки м10) - такой вариант не потребует использования разных материалов. Смеситель всегда можно отключить от водорозеток и поменять на какой угодно. И велосипед не изобретётся в таком случае.
касимов
касимов
Касимов
30.05.2013 в 01:10:14
Internet написал : Тяните от стояков стандартный подвод для смесителя (делайте водорозетки или резьбы на концах труб 1/2")
