Посоветуйте как поступить.
При остеклении балкона рама не влезла на место по ширине (между уголками) на 20 мм. Фирма переделала раму, но стеклопатеты оставила прежние, углубив их в стороны.
Насколько плохо:
1 что раму переделывали
2 если после переделки пластик они не вырезали из профиля, а просто стеклопакет уперли в профиля без зазора. (прошу прощения за путанность)
3 если для того, что бы влез стеклопакет, они вырезали часть пластиковой стенки.
1) Это как раз нормально.
2) Там, где глухие части упереть пакет в стенки в принципе можно, но не нужно. По ряду причин. Во первых, зазор должен быть для беспрепятственного отвода конденсата. Если зазор минимален, то зимой вода там кристаллизуется и т.д. Нагрузки на пакет. Во вторых, если пакет сильно заглублен, то штапик своей кромкой давит на стекло уже дальше от дистанционной рамки, которая должна брать эти усилия на себя. Пакет со временем может лопнуть.
Если такое сделано на створках, то это вообще криминал.
3) Естественно вырезали, так как зазор между пакетом и рамой - это около 5мм, а у Вас по 10 на каждую сторону. И это очень плохо. Снижена прочность пластиковой рамы, которая и так не высока. С такими фирмами надо бороться.
вообщем стенки они не резали им хватило запаса на стеклах - вынимали штапики я проверял
лопнуть со временем - через год, два или раньше?
А какое расстояние от рамки до кромки штапика нормальное?
И еще, у меня окна такой формы:
В горизонтальном импосте допускаются скрытые сливные отверстия, расположенные на нижней наружней грани оного.
Лопнуть может от каких либо нагрузок, в том числе температурных, а может и не лопнуть.
Нормальным считается расстояние от вершины штапика до фальца пакета от 10 до 13мм в зависимости от профильной системы.
