Хотелось бы услышать мнение профи по следующему вопросу. Живу на последнем этаже 20ти-этажного дома, в последнее время стало доставать частое отсутствие воды в системе холодного и горячего водоснабжения. Причины разные, то на ночь воду город отключает (регулярно), то подкачивающий домовой насос работает нестабильно, то порывы и обслуживание магистральных трубопроводов... Сначала установил проточный водонагреватель для принятия душа, жить стало веселее, но греть бывает нечего... В принципе, получается, что отсутствие горячей воды не критично, посудомоечная и стиральная машины греют холодную воду, в душе экономически выгоднее использовать тоже холодную (по крайней мере летом), но осталось решить проблему с её постоянным наличием в трубах. Советы про то, что надо добиваться наличия воды в кране судебными и др. административными методами меня не устраивают, весь миллионный город ночью сидит без воды, а я хочу комфортной жизни, а не жизни в борьбе (хотя это возможно тоже будет, но параллельно). Вобщем исходя из стоящей задачи появилось несколько вариантов решения проблемы, которые я надеюсь либо раскритикуют, либо подкорректируют профессионалы:
- После счетчика холодной воды в туалете врезаюсь двумя трубами, между ними в разрыв ставлю кран, на трубы еще по крану. На техническом этаже над туалетом ставлю герметичный полиэтиленовый бак литров 200-300, подвожу к его верхней части воду от счетчика и отвожу воду в систему с низу бака. Когда напор в стояке есть - бак работает в режиме гидростабилизатора, когда нет - отдает накопленное самотеком в систему. Для стиралки и посудомойки этого напора хватит, умыться тоже можно... насчет принятия душа через проточный водонагреватель-гнетут сомнения, что не получится. Но еще большие сомнения берут по поводу работоспособности системы в общем и целом. Не дают покоя вопросы: 1. А сможет ли бак заполниться водой? Не будет ли этому препятствовать воздух? Ведь установка клапанов не планировалась. 2. Будет ли при отсутствия давления в магистрали вода из бака поступать в систему, не создастся ли там разряжение, которое будет запирать воду в баке? 3. Ну и опять таки, куда деть воздух, который будет дуть в бак из труб при подачи воды домовым насосом, после того как её включат после перерыва.
- Система та же, но...бак не делаю герметичным, а делаю его сообщающимся с атмосферой,на входе в бак (в верхней его части) ставлю кран как в сливном бачке, организую контрольное отверстие для аварийного слива при переполнении бака и делаю с него вывод в канализацию. Будет ли работать самотеком? Душ смогу принять?
- ТО же, что и 2. но на выходе бака устанавливаю насос, который используют для циркуляции воды в системах отопления. Включение насоса в ручном режиме. Обратный и перепускной клапана нужны? Для чего?
- ТО же что и 3. но в придачу ставлю автомат, включающий насос при изменении давления, тоесть автоматизирую включение и выключение насоса...
- А теперь я надеюсь Вы расскажите как надо сделать и в чем я заблуждаюсь...спасибо.
