Нужно уменьшить влажность в комнате (20 кв.м). Подскажите (до этого никогда не сталкивался) какие устройства для этого существуют? Желательно переносное, не стационарное.
04.10.2009 в 14:22:29
04.10.2009 в 14:36:59
Vi-P написал : Нужно уменьшить влажность в комнате
Берете поиск за жабры и пишите ему - найди мне бытовые осушители и он, испугавшись, находит их. В инете их как грязи. ;) :)
04.10.2009 в 17:18:39
Всё так. Но их много и разных типов. Хотелось услышать отзывы от их обладателей. А то запутался.
05.10.2009 в 12:15:57
Vi-P написал : Подскажите (до этого никогда не сталкивался) какие устройства для этого существуют? Желательно переносное, не стационарное.
BALU производство росия вставил в розетку и все, только осторожно у меня через трое суток паркет порозсыхался. дивайсина довольно деликатная но надежная, у меня уже 3 года.
05.10.2009 в 15:57:39
2maksfer По описаниям- хороший агрегат! А расходка какая-то нужна для него? Или поставил и забыл?
05.10.2009 в 17:36:42
Михалыч написал : А расходка какая-то нужна для него? Или поставил и забыл?
никакой расходки ненадо, обсдужывание сводится к опустошению резервуара с водой и переодическому промыванию проточной водой нейлонового фильтра. жрет 300ват в середине по сути тотже холодильник на первом теплообменнике тепло забирается заодно и вода конденсируется на втором тепло возвращается вот и весь принцып. по собственному опыту могу сказать что ета дивайсина нормально работает при температурах выше +8 иначе намерзает на ней вода там есть автоматика защиты от намерзания но производительность очень маленькая, от+8 до+16 сушыт помещение довольно медленно резервуар на 4 литра набирается за 24 часа, после+25 резервуар на 4 литра набирается за 2 часа
05.10.2009 в 17:39:54
maksfer написал : от+8 до+16 сушыт воздух довольно медленно
А насколько медленно? Хочу в цокольный этаж поставить. Там у меня 12-18гр...
05.10.2009 в 17:43:43
у меня в подвале (температура+9) за неделю порядка 60л вытянул, для 15 метров подвала етого оказалось достаточно чтобы за месяц после етого картошка сежылась, досушылся так сказать :eek:
05.10.2009 в 21:38:31
2maksfer Супер! Надо брать...
