vasskar
vasskar
06.10.2009 в 15:13:52
helmutivan написал : мы ж всё,вроде выяснили?
helmutivan написал : Если уж Вам не успокоится
Мы - выяснили, но это был мой ответ n-p-n, а не Вам. Если же успокоится не получается, продолжим
helmutivan написал : Именно эту задачу,болгарка(именно та)справится с этой задачей ровно в 6 раз быстрее
Поработайте дремелем на 20 000 об/мин и выше, почувствуйте разницу. На полной скорости дремель 400 в роли болгарки режет болт М10 примерно за минуту. Болгарка проксон делает это, как я понял, за 10 секунд? Ну-ну.
06.10.2009 в 15:33:12
vasskar написал : Поработайте дремелем
....может Вы поработаете,или хоть в руках подержите,ту болгарку?А мне,поверите на слово?На 60-ом десятке в таких мелочах(жизненных)не врут.Имею(кое-что-имел)несколько бормашинок и болгарку,и уж наверное сравниваю не теоритически.С УВ!.:)......Вот ,прямо сейчас,эмпирическим путём:болт мм.10-болгарка-12-15сек,бормашинка-минута(скорость 20000)...С УВ!
littorio
littorio
Стокгольм
06.10.2009 в 17:59:10
vasskar написал : Поработайте дремелем на 20 000 об/мин и выше, почувствуйте разницу
Ну, а у такой вот Бошевской болгарки вообще 6500. Будете с ней меряться? Или сначала сравните диаметр диска бормашинки и проксоновской же болгарки?
Дремелями не работал, но проксоновские бормашинки, в деле металлообработки - только по очень тонким металлам. ИМХО. А болгарка их, судя по роликам... намного более способный инструмент. Правда, не знаю, хватит ли его топикстартеру... Ну, и в деле резки она намного удобнее, т.к. у вас не торчит корпус бормашинки и не отъедает глубину пропила.
zigzauer
zigzauer
06.10.2009 в 19:00:26
aliv написал : Болгарка, сварка и разного рода пилы, кроме ножевки - не подходят (труднодоступное место и рядом много финишной облицовки).
ИМХО если ручно ножевкой можно - то и саблей аккуратно можно будет.
aliv написал : Болгаркой работать нельзя! На стенах и полу лежит дорогая плитка, испортить которую способна любая искра.
Что же это за элитная плитка такая, которую можно искрой испортить...
vasskar
vasskar
06.10.2009 в 19:47:43
littorio написал : Бошевской болгарки вообще 6500. Будете с ней меряться?
А это вообще здесь причем? Там не только другая линейная скорость, но и другая мощь, можно давить как хочешь. Если ускорять резание путем сильного увеличения давления на инструмент, можно убить и дремель, и проксон.
littorio написал : Или сначала сравните диаметр диска бормашинки и проксоновской же болгарки?
50 и 38 мм, соответственно 12 000 и 20 000 (можно 33 000) об/мин. Дальше что?
littorio написал : Дремелями не работал, но проксоновские бормашинки, в деле металлообработки - только по очень тонким металлам. ИМХО
Дремелем резал арматуру, муторно, но можно. Водопроводную трубу тоже возьмет, по кругу.
littorio написал : она намного удобнее, т.к. у вас не торчит корпус бормашинки
Согласен, поэтому и имею угловую приставку (цит.: "Шарикоподшипники и спиральная коническая шестерня обеспечивают плавную и спокойную работу, а также гарантируют длительный срок службы"). Дремель 400 с угловой приставкой, если и уступает болгарке проксон, то не намного. С армированным кругом 45 мм режет сталь как масло.
vasskar
vasskar
06.10.2009 в 19:48:57
n-p-n написал : вечером отчитаюсь...
Ждем-с
06.10.2009 в 19:53:25
vasskar написал : 50 и 38 мм, соответственно 12 000 и 20 000 (можно 33 000) об/мин. Дальше что?
....дальше я Вам показал,в посте 35.:)
littorio
littorio
Стокгольм
06.10.2009 в 22:36:04
vasskar написал : Дальше что?
helmutivan написал : ....дальше я Вам показал,в посте 35.:)
Ну, собственно говоря, да, лучший ответ может дать только практика. Правда, повторюсь - дремелем я не работал, у меня проксон FBS240. У меня сложилось впечатление что дремеля мощнее и имеют отрезные круги большего диаметра чем проксоны. В этом случае наш разговор - разговор кита со слоном. Но в любом случае насадка будет хуже чем штатно "по-болгарочному" установленный шпиндель
AIpp
AIpp
Иркутск
06.10.2009 в 22:46:40
n-p-n написал : Я так понял, что не получится со всех сторон подойти. А короткая сторона сечения трубы - 2 см... В глубину на 2 см тяжело будет резать.
Вырезать сегмент предварительно, чтобы к задней стенке изнутри подобраться. Потом разрезать заднюю стенку, хотя бы под углом, потом дорезать торчащие остатки, убрав основную часть трубы.
vasskar
vasskar
06.10.2009 в 22:46:44
helmutivan написал : дальше я Вам показал,в посте 35
Процитирую сам себя
vasskar написал : можно 33 000
littorio написал : дремеля мощнее и имеют отрезные круги большего диаметра чем проксоны
Верно
littorio написал : Но в любом случае насадка будет хуже чем штатно "по-болгарочному" установленный шпиндель
Честно поломал голову над "чем хуже" и понял: наличием кожуха. Согласен, однозначно недостаток, приходится одевать очки и перчатки. Однако, других "недостатков" у дремеля с угловой насадкой не вижу. Дальше одни достоинства: 33 000 об/мин (с кругом увеличенного диаметра - тайфун, ураган, цунами) и поддержка частоты вращения под нагрузкой. Кстати, а как с этим у PROXXON LWS?
06.10.2009 в 22:50:11
2littorio ...совершенно верно,да 2vasskarи сам это понял,написав об угловой насадке и диске в 45мм.(где только он такой откопал под цангу?)Зачем было отстаивать дремель,(для той операции)и в конце согласиться сделать из него,практически тужу "болгарку"
