Наполускр
Наполускр
05.10.2009 в 10:40:34
Добрый день.
Заканчиваю ремонт спальной. Обои уже наклеены, вешаю настенные светильники (4 шт) через диммер. И вдруг столкнулся с проблемой. На одном из светильников нет фазы. Возможно где-то контакт отшел. Провода в штробах на стене, на стенах уже обои :(
От светильника до потолка см 30. Вот я и думаю, можно ли как-то снять обои в верхней части, провести сверху провод в штробе и снова наклеить обои на место?
DiVO
DiVO
05.10.2009 в 11:13:07
Для начала провода прозвонить и проверить правильность подключения. По идее в штробе негде контакту отходить, не должно быть их там.
Наполускр
Наполускр
05.10.2009 в 12:43:27
DiVO написал : Для начала провода прозвонить и проверить правильность подключения. По идее в штробе негде контакту отходить, не должно быть их там.
Контакт не в штробе, а над гипсокартонным уровнем потолка. В любом случае недоступен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2009 в 13:17:22
Потолок легче починить. Вырезаете в месте контакта люк, чините все, потом вставляете заглушку (кусок гипсокартона), шпаклюете и красите. Проблема может быть только одна - потолок красисли краской уникального цвета и повторить ее не удастся. Если же это обычная белая, то после ремонта это место будет незаметно.
