Юля-М
Юля-М
05.10.2009 в 10:59:27
Здравствуйте уважаемые мастера! Мы делаем ремонт в квартире, дом старый. Подскажите, пожалуйста, если грибка и плесени не заметно, стоит ли использовать специальный антигрибковый раствор или грунтовку с антигрибковыми компонентами для обработки стен и потолка? или такая перестраховка будет излишней? если стОит, то подскажите, что именно имеет смысл использовать? Спасибо!
DSP007
DSP007
05.10.2009 в 11:04:53
Ни в коем случае. Травануться хотите? Лучшее средство от грибка- отсутствие сырости....
Юля-М
Юля-М
05.10.2009 в 11:08:06
то есть даже просто "грунтовки с антибактериальными добавками" не стоит брать?
DiVO
DiVO
05.10.2009 в 11:44:27
Юля-М написал : то есть даже просто "грунтовки с антибактериальными добавками" не стоит брать?
Антибактериальные добавки и антигрибковый раствор - это две большие разницы. Грунтовку с добавками использовать можно, но зацикливаться на этом не стОит. Да и по-моему в любой грунтовке такие добавки присутствуют.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.10.2009 в 13:56:11
Купите для всех работ хорошую и недорогую акриловую грунтовку "Оптимист". Там и антибактериальные добавки есть.
05.10.2009 в 14:00:16
DSP007 написал : Ни в коем случае. Травануться хотите?
Есть составы для улицы, есть для применения в жилых помещениях...
DSP007
DSP007
05.10.2009 в 14:02:34
Но не нужно. Долговременное (хроническое ) воздействие вводимых в подобные грунтовка фунгоцидов- агнтибиотиков на здоровъе неизучено. Может есть, может нет. Если фунгоциды типа сульфата меди никуда из места применения не деваются ( если его специально не лизать) , то те же полифенолы довольно летучи...
